hướng dẩn sử dụng lệnh DIVIDE
Bình luận: 0Lượt xem: 8,675
bkdn
Lệnh DIVIDE: Chia 1 đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau. Cho phép chia một đối tượng thành nhiều phần bằng nhau và được đánh dấu bằng các điểm (point) doc theo đối tượng tại các điểm chia. Đối tượng sau khi chia vẩn giử nguyên tính chất là một đối tượng. Lệnh cũng có tác dụng chèn một hay một nhóm đối tượng có sẵn (Block) lên dọc theo đối tượng chính.
Menubar/ Draw/ Point/ Divide.
Command: DIV enter
Select object to divide : Chọn đối tượng cần chia.
Enter the number of segments or [Block] : Nhập số đoạn cần chia, hoặc chọn Block để thực hiện chèn một Block lên đối tượng chính. Khi nhập B ta nhận được thông báo tiếp theo:
Enter name of block to insert: Nhập vào tên của Block muốn chèn
Align block with object? [Yes/No] : Có muốn quay Block theo phương tiếp tuyến với đối tượng khi chèn hay không. (Y/ có, N/ không).
Enter the number of segments: Nhập vào số đoạn cần chia.
Một đối tượng có thể được chia làm 2 đến 32767 đoạn, các đối tượng được chia bởi lệnh DIV là Line, Arc, Circle, 2Dpline. Sau khi chia xong, các vị trí giới hạn được đánh dấu bằng điểm (point), có hình dạng và kích thước của kiểu điểm hiện hành.
Để nhìn được các điểm chia trên đối tượng ta sử dụng lệnh Pointstyle hay Format / point style --> chọn kiểu điểm, kích OK.
