hướng dẩn sữ dụng đèn thử trong sữa chửa điện
nguyenthanhsy
Bình luận: 9Lượt xem: 2,136
nguyenthanhsy
xin chào các cụ. tình hình là em mới bắt đầu vào nghề sữa chữa điện oto,nhưng không biết đi từ đâu. nhờ các cụ chỉ dùm em cách sử dụng đèn thử (vì em biết đèn thử là dụng cụ chuyên dùng trong nghề) và trong trường hợp nào thì ta dùng và dùng như thế nào...thanks nhiều
nguyenhainam89
dùng đèn thử khi mà mình cần dùng ý....học nghề đừng đốt cháy giai đoạn cứ từ từ quan sát người khác làm rồi tự mà suy luận ra nhờ vào kiến thưc đã có mới làm đươc...
24.july
Mình nghĩ là có nhiều lý do để sử dụng đèn thử. Ví dụ như thử mạch có đứt không, thử tiếp xúc cực, thử tải, thử tín hiệu..... Cơ bản là phải biết nguồn cấp cho từng trường hợp thử và dùng loại đèn nào(công suất và cường độ dòng) cho trường hợp nào....
Nên muốn làm thì vẫn cần học và tìm hiểu nguyên lý.
- trên đây là ý kiến riêng của mình-
CPGROUND1234
đã nói đèn thử thì nhiệm vụ chính là dùng để thử
vậy thử khi nào?
- khi bạn không chắc chắn các chân, các dây, các giắc...
- Khi bạn không biết cần xác định...
- khi cần biết có nguồn hay không...
dokhacnguyen
Thay vì phải đo thông mạch bằng VOM nhưng có trường hợp bất tiện nên sử dụng đèn thử là tiện nhất. Có thể thử âm dương tuỳ ý.
fliffper
DÂN CHƠI XA LỘ
bác đầu tiên phải học làm sao biết lúc nào ko dùng đèn thử đã. mà theo ngu ý của mình để thợ điện mắc ít lỗi nhất là học cách sử dụng DMM. xài đèn thử có ngày đi cảm biến hay hộp đó bác.
[MERGETIME="1431792845"][/MERGETIME]
mình thì xài đèn thử để thử đèn thôi hà
ngoctranghn
cụ này nói chuẩn ạ..cơ mà nguyên lý cơ bản của đèn thử là thử thông mạch ạ..1 đầu cọc âm và 1 đầu dương ạ.bác thớt cứ thế mà tự suy luận ạ
- Đèn thử chỉ là dụng cụ chuyên dùng của mấy bác thích tàu nhanh, hoặc xuất thân là thợ tiện
- Đèn thử dùng trong trường hợp không có đồng hồ, không thích dùng đồng hồ, hoặc kỹ năng sử dụng đồng hồ kém
