Hướng dẫn cài đặt INVENTOR 2010
Bình luận: 17Lượt xem: 28,747
hochoi
- Đầu tiên bạn tải chương trình cài đặt trên mạng ngang hàng (utorrent) bao gồm 2 source dành cho win 32bit và win 64bit. Tùy hệ điều hành nào mà bạn cài source đó. Ở đây mình hướng dẫn các bạn trên win 32 nhưng win 64bit cũng giống như vậy.
-Bạn tải về được các file như thế này: invdisk_x64.iso, invdisk_x32.iso và bao gồm 2 file tạo key xf-a2010-32bits.rar và xf-a2010-64bits.rar, tuy nhiên bản thân trong các file ISO đã có sẵn các file crack này nên 2 file này cũng ko cần thiết.
Tiếp đến bạn bung file invdisk_x32.ISO ra ổ cứng thì mới cà được, các bạn nào sử dụng ultraiso hay phần mềm ISO nào đó để đưa vào ổ ảo thì không cài đặt được. Sauk hi bạn bung nén sẽ có thư mục invdisk_x32 (invdisk_x64). Bạn dùng winrar để bung nén ra bình thường
1. Bạn vào thư mục invdisk_x32 rồi chạy file Setup.exe xuất hiện như hình
(nếu bạn nào xài vista thì chọn thêm Continue khi xuất hiện User Account)
2. Xuất hiện hình sau: dung để lựa chọn các sản phẩm được cài đặt vào
Nhấn next để tiếp tục
3. Chọn I Accept và chọn quốc gia License (nên chọn United States)
Chọn next để tiếp tục
Xuất hiện bảng sau và chọn như hình:
Serial number: 666-69696969 hoặc 667-98989898
Product key:
Nếu bạn muốn xài Inventor Professional 2010 thi nhập Key 462B1 (bao gồm cả Inventor Simulation và Inventor Routed Systems Product
Nếu bạn muốn xài Inventor Standard (Suite) 2010 thì nhập key 527B1
Chọn next
Chọn next
Chọn vào configure để hiệu chỉnh các thông số cài đặt như hình dưới
Hình trên không thay đổi, chọn next để tiếp tục xuất hiện bảng sau
Mặc định hệ vẽ là inch và hình chiếu ANSI, ta chọn lại là hê Milimeter và ISO để gần phù hợp với Việt Nam như hình
Bạn có thể chọn theme cho các icon như hình
Do tất cả các mục còn lại để mặc định nên các bạn chọn Configuration Complete để hoàn thành mục hiệu chỉnh sẽ quay lại hình 7 và chọn Install
Bắt đầu quá trình cài đặt:
Tùy vào cấu hình máy mà thời gian chờ đợi khác nhau, sau khi cài đặt thành công như hình:
4. Bước tiếp theo các bạn sẽ xử lý crack cho phần mềm (mặc định dung thử 30 ngày)
Khởi động lên sẽ xuất hiện bản Active hay Run bạn chọn là Active để Active như hình
5. Sau đó vao thư mục Crack chạy file xf-a2010.exe (trong file xf-a2010 32bit hay 64bit) xuất hiện như hình
Chọn vào Mem patch và chọn OK 2 lần
6. Bạn copy Request code từ màn hình Active của Inventer và paste vào ô như hình sau đó chọn Generate thì ta sẽ có code và dung code nay để nhập vào ô Code active như hình
Chọn Next và chọn Ok.
Thế là bạn đã cài xong rồi đó, bây giờ các bạn tự học nhé :b
hochoi
lỗi này của bác là bị đụng độ chương trình mà bác đang chạy ! bác hãy nhấn tổ hợp phím ctrl+alt+delete vào star tast manager sau đó tắt cái winword.exe đi và tắt những cái liên quan làm ảnh hưởng đến file chạy của inventor.
máy em cài chạy rất bình thường .
chúc bác thành công!:103::103::103:
mathewtran86
cho em hoi cau hinh can thiet de cai inventor 2010, hien dag xai inventor 2008 ma ko add thu vien dc voi lai ko thiet ke khuon ngon lah dc, em muon cai inventor 2010!mong cac anh jup em!
HuuThanhkt24
Xin cho hỏi: sao mình down về và giải nén từ ISO ra ma không cài được. Nó cứ báo là "you cannot intall this product on the current operating system"
Mà phần mềm này có yêu cầu gì về cấu hình không bạn?
Làm ơn trích phần trả lời vao mail cho mình với nhé, vì mình ít có ĐK lướt web mà
mail: huuthanh.kt.24@gmail.com
Cám ơn nhiều !!!
LangVuDai
Chào các pro,
Mình là lính mới của inventor, thấy mọi người nói về Inv hay quá, sáng nay đi mua 01 đĩa DVD về nhưng khi bắt đầu install thì nó báo "you cannot intall this product on the current operating system", nhờ các pro chỉ bảo dùm.
Mình đang xài máy Vaio VGN-CS320J, win vista.
