Hương dẫn cài đặt Autocad 2010
V
Bình luận: 1Lượt xem: 3,231
vietms
Yêu cầu cấu hình máy tối thiểu : pemtum 4 ram 512MB. cấu hình yếu hơn vẫn có sử dụng tàm tạm được nhưng bạn phải kiên trì. vì Autocad 2010 khá nặng.
Yêu cầu về hệ điều hành: nếu là window xp thì bạn cần cài thêm: NET Framework Runtime 3.5 SP1 và DirectX 9.0 Runtime đây là yêu cầu để cho autocad2010 có thể settup vào máy. Window vista hoặc window7 thì đã hổ trợ
1. Trước tiên bạn cài ultraISo để đọc file Autocad2010.iso, (hặc có thể dùng trình duyệt khác) sau đó giả nén, nếu dùng ultraISo thì bấm F4 để giải nén,
2. sau khi giải nén Chạy file: setup trong : folder: AutoCAD_2010_English_Win_32bit.
Nếu là window xp click chuột trái 2 lần để chạy. còn nếu là window vista hoặc window7 thì phải click chuột phải và chọn Run as addminnistrtor. Xuất hiện bảng:
Chọn install Product. Xuẩt hiện bảng sau:
chick vào Autocad 2010→ Next→ chọn chọn ngôn ngữ, chick vào I Accept → Next→ điền CD key. Bạn có thể dùng serial number : 123-12345678 và product key: 12345. đây là key dùng hổ trợ của hãng Autodesk (dùng thử). Không muốn bạn có thể dùng này (có bản quyền): serial number : 351-47563286 và product key: 001B1 (
nếu không được liên hệ với mình). → Next→ xuất hiện bảng
chọn configure → Next → chọn custom và chick vào “material library” (cài thêm thư viện vật liệu)
Chọn configuation complete → Intall → Finish.
Vào file …….. bạn đã giải nén lúc trước →licensence for CAD 2010 → copy file : adlmint.dll
Pate vào nơi cài đặt autocad 2010
Restart lại máy và khởi động Aucad 2010 để cảm nhận dược sự khác biệt và chuyên nghiêp trong thiết kế sau khi khởi động Autocad 2010 yêu càu cài đặt mặc định.
