HƯỚNG DẪN CÁCH THAY ĐÈN PHA MERCEDES E 250
C
Bình luận: 18Lượt xem: 4,223
camri
Tình hình là em đang thay một cây đèn pha bên phải cho con Merceder E250, khi gắn vào thì đèn vẫn sáng nhưng mất chế độ pha và khi nổ máy thì bi không liếc qua liếc lại như cây đèn bên trái. Em đã thử đổi bộ điều khiển của đèn bên trái sang đèn bên phải thì nó có chế độ pha và liếc bình thường. Còn đèn bên trái bây giờ bị tình trạng giống đèn bên phải lúc nãy.
Em muốn hỏi các bác là khi thay đèn mới thì mình có cần phải làm thao tác đăng ký gì không? Cám ơn các bác.
tuanneo0811
thay mới bọn này hầu như phải cắm máy vô coding hoặc learn cho nó học là được bác ạ. hoặc nếu bác còn bộ cũ thì xử lý bằng tay cũng được.
VIU
Cụ chắc là có xentry của hãng rồi nên mới coding or laern cho em nó được. Như bọn em ko có máy hãng cụ cho em hỏi là dùng phương pháp dùng bộ cũ xử lý bằng tay như thế nào vậy ak.hihi
tuanneo0811
dùng máy hãng hoặc máy có thể can thiệp sâu để learn được thực chất là lập trình cho nó, còn làm bằng tay tức là mình tự tháo ic đổ chương trình cho nó, thế nên mình mới nói là nếu có bộ cũ càng tốt.
VIU
Cụ nói trừu tượng quá e chưa hiểu đc. cụ bẩu đèn người ta mới cứng thế mà lại tháo nhổ ic mới ra lắp lại ic cũ như chỗ em có mà khách nó oánh cho. hihi. Cụ cho em xin cái địa chỉ xưởng của cụ để hôm nào em gặp con mer nào khoai khoai ae giao lưu cái được ko ạ. ^^
hatranvanha69
dùng máy để xác nhận thay hộp , để nó tương thích với các hệ thống xe , mục control unit adaptation , những xe đời sau này thì thay những hộp quan trọng phải online nhé cụ
VIU
em làm ở khu tái định cư Yên Sở, đường Tam Trinh. có gì cụ cứ liên lạc , em biết đến đâu sẽ cố gắng đến đó :)
Vâng thế thì em biết chỗ cụ rồi. Trước còn làm ở Hải Định mấy lần em mang hộp của mer với daewoo của ông Hải sang để cụ sửa rồi. Thật ko ngờ trái đất này tròn thật. Rất vui khi được gặp cụ trên O-H.hihi
truongphonghp
có nghĩa là chỉ cần tháo ic của hộp cũ lắp sang hộp mới thì sẽ không phải cài gì nữa hả cụ ơi?
truongphonghp
Ý e là tháo 2 cái hộp điều khiển đèn của đèn củ bỏ sang thay cho 2 cái hộp điều khiển đèn mới
Thế thì còn nói chuyện làm gì nó đang bị bệnh lên phải thay lấy cái cũ lắp lại ai gọi là thay. Cái này thay mới thì phải cài online cụ ạ 10p xong thôi. Nhưng k có tài khoản và máy thì có cách nào coding dậy nó bằng tay đc k cụ nhỉ?
