dichvusuatainha
1. Kiểm tra trước khi sử dụng xe dap dien: Nhằm đảm bảo an toàn cho bạn, trước khi sử dụng xe bạn cần phải kiểm tra kỹ:
- Vỏ xe: Đã được nạp hơi đủ dùng chưa ?
- Ốc vít: Đã được siết chặt chưa? Nhất là ốc vít nơi ổ bánh xe
- Lượng điện: Đã nạp đủ chưa ? hay có còn đủ dùng trong một quãng đường mà bạn cần di chuyển hay không ?
- Hệ thống phanh (thằng): Đã được điều chỉnh thích hợp hay chưa ? nó có an tòan trên những quãng đường mà bạn chuẩn bị di chuyển hay không ?
- Yên & cọc lái: Đã phù hợp với dáng của bạn hay chưa ? nó có quá cao hay thấp so với dáng của bạn không? Hãy điều chỉnh mức độ cao hay thấp sao cho phù hợp để tránh gây căn thẳng khi bạn phải cùng nó di chuyển trên một quãng đường dài bạn nhé !
- Khi kiểm tra nếu phát hiện có điều gì bất thường thì liên hệ ngay với nhà cung cấp hoặc nơi bán xe cho bạn
Hướng dẫn cách điều khiển xe đạp điện
2. Cách tháo và lắp hộp đựng bình điện
- Mở khóa nằm phía dưới (nếu là xe yên rời)
- Rút dây nối giữa xe và bình điện, sau đó nhấc bình điện ra khỏi xe đến vị trí cần nạp điện
- Sau khi nạp xong, đặt bình vào hộp và khóa lại
3. Khi dừng và đậu xe
- Phải tắt máy và rút chìa kháo ra khỏi xe nhằm đảm bảo an tòan cho xe và cho xe của bạn.
- Phải cất giữ xe trong điều kiệnt ốt nhất
- Lau chùi và bảo trì thường xuyên
4. Kiểm tra và bảo trì xe
- Vỏ xe: Xem vỏ xe có đủ an tòan cho bạn sử dụng hay không ?
- Tốc độ: Kiểm tra xem tốc độ của xe có êm không ?
- Dây thắng xe: Mỗi tháng tra dầu vào 1 lần
- Trục trước, trục giữa: Cứ 6 tháng thay mỡ để bội trơn 1 lần
- Dây xích: Cứ mỗi tháng rửa và bội dầu vào 1 lần.
CHÚ Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG XE ĐẠP ĐIỆN
CHÚ Ý AN TOÀN KHUNG XE & LINH KIỆN
- Không tự ý tháo động cơ xe.
- Không ngâm các linh kiện gắn với động cơ xe và acquy vào nước.
- Không chạy xe khi bao cách điện bị rách.
- Không kéo một cáh vô ý hay bất cẩn các bao cách điện từ các linh kiện tiếp xúc với động cơ xe và acquy.
- Khi dừng xe hoặc không sử dụng xe thì nê tắc xe và lấy công tắc (khóa điện) ra khỏi xe.
CHÚ Ý AN TOÀN ACQUY & BỘ SẠC
- Không tự ý tháo hay sửa chữa acquy.
- Không thọc tay vào ổ cắm điện.
- Không sạc điện ở những nơi mà trẻ con có thể với tay tới được.
- Phải sử dụng ổ cắm chuyên dụng với nguồn điện 110V – 240V.
- Không để nước rơi vào acquy.
- Không sạc điện ở những nơi có độ ẩm cao.
