Hummer h2 2008
D
Bình luận: 7Lượt xem: 827
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Hummer h2 2008
Bác đưa ra thông tin như thế thì ai mà tư vấn cho bác được , it ra bác cũng phải cho thêm thông tin nữa , thay xong bây giờ đã có xăng lên chưa , điện cao áp có hay ko , ko nổ thì cũng có nhiều nguyên nhân chứ bác đưa bài lên như thế là ko đúng với quy định đấy ạ
hau nguyen
Ðề: Hummer h2 2008
Bác phong oi. em đang làm chiếc đó nè. tối qua thi xăng không lên sáng nay thì có xăng lên rồi. nó nổ dc rồi tắt máy liền. điện xuống hộp đầy đủ. nó đang báo lỗi P069E bác ah.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Hummer h2 2008
Lỗi P069E là lỗi hộp đk bơm xăng , bác lấy đồng hồ đo áp bơm xăng khi đề máy là bao nhiêu cân , tại vì khi bật chìa khóa và đề máy có thể là bơm xong nó lại ngắt vì thế mà nó nổ lên xong chết máy
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: Hummer h2 2008
đây là sơ đồ của bác
hau nguyen
Ðề: Hummer h2 2008
Bác ơi. sơ đồ này em coi hết rồi đo điện là ok hết. chỉ có chân 13 từ relay bơm xăng ra bơm là không có tín hiệu thôi ah. không báo lỗi gì khác chỉ có p069e thoi. bác xem lại giup e:((
