Howo a7 375
V
Bình luận: 11Lượt xem: 3,956
vonhulai
Đồng hồ km không lên thì bạn kiểm tra cảm biến tốc đồ giắc 3dây. Nếu có cảm biến khác mình thay loại trừ cho nhanh. Thường cảm biến hay bị hỏng
vannhat2008
nằm trong đông hồ taplo luôn hả bác......tháo taplo ra không thấy gì hêt.còn công tơ mét đo 1 chân 3vol ,..mình làm bên shacman nên không rành lắm bên howo
Hien06101992
cụ kiểm tra xem có dương xuống cảm biến công tơ mét không với lại mát,xem dây tín hiệu có bị đoạn nào nó mất trên dg đi lên không,còn bộ xi nhan thì tìm rơ le xem có nhảy không
tamdieptown
các cụ ơi con howo nó có hộp điều khiển gạt mưa, xi nhan, tắt máy và đóng nguồn cho bảng điều khiển điều hòa...Các chức năng này tích hợp trong một hôp bên cốp phụ, còn công tơ mét rất hay bị chết cảm biến trên hộp số bên cạnh đó mấy con howo đời cũ thi rất hay bị đứt dây điện tín hiệu công tơ mét ở sát cây kích cabin. Nếu anh em cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ với tôi. ( SĐT của tôi là 0982373843).
Baotrongqb
em có làm một lần .
cảm biến nó có 4 day . 1dương 1 mát 1tín hiệu .dây tín hiêu khi cho ra mát đong hô sẽ lên..còn một dây nuă nó về đâu và có công dung lm j các bác nhỉ.
và công tơ mét nó có đi qua hộp điều khiển ko nhỉ. buă trước em lm nó bị mất dương nên em chỉ đấu trực tiếp thôi chuâ lần tới nơi..
ai biết rõ chỉ e vs
Thogam
em có làm một lần .
ai biết rõ chỉ e vs
A đấu trực tiếp là a lấy lửa ở đâu ạ. Đấu vào chân thứ mấy. Vì có 4 giây... Ạ có sợi đỏ 2 sọc trắng và sợi tím. Và sợi xám sọc tím và sợi vàng. Thế đâu là sợi dương ạ
