Hộp số Xúc lật ZL50C bị tụt áp
V
Bình luận: 19Lượt xem: 6,813
vietucmachine1
Các bác hỗ trợ em với. Hộp số máy xúc lật ZL50C bị tụt áp. Trên bản táp lô máy vẫn báo áp suất lên 2 vạch xanh, máy vào số di chuyển bình thường được 1 lúc thì kim đồng hồ tụt xuống vạch đỏ và máy đi chuyển rất yếu. Sau đó lại tăng áp và lại giảm. Em đã thay biến mô, và bơm số, thay xéc măng gioăng phớt. Đã vệ sinh lọc hút và tháo hộp số kiểm tra các đĩa côn số vẫn tốt.
Thanks! các bác
Thanks! các bác
Xe dùng số gì cụ ơi ? Torque ?
Tài liệu em này hơi khó. Nếu có thì cụ quăng lên đây cho anh em xem chơi nhé.
Cụ check van áp chưa nhể ?
hai260686
Xe ở đâu cụ. nếu ở khu vực miền nam thì gọi theo số 0907016079 tui tới kiểm tra cho nếu được thì mình chia chứ cái dong xe này của TQ khó làm lắm phải kiểm tra thực tế mới biết được
truongbaoanh
Cụ chủ thớt nêu vấn đề ra và nhờ tư vấn mà cụ hai...86 không tư vấn và lại cho số ĐT của mình rồi tính chuyện ăn chia. Tôi cũng đã đọc một số bài viết của cụ và xin đưa ra vài lời nhận xét của riêng tôi với cụ nhé :
1- Lời lẽ của cụ thiếu khiêm tốn và coi thường người khác. 2 - Cụ viết bài kiểu nửa vời , kiến thức toàn xào xáo của người khác trong diễn đàn rồi đưa lên. 3 - Điều quan trọng nhất là cụ không nên tính chuyện ăn chia như thế này nữa vì diễn đàn này hoàn toàn là phi lợi nhuận ,mọi người đều bình đẳng về quyền lợi mọi mặt. Nếu có sự cần tư vấn, giúp đỡ thì mọi người đều có thể đóng góp ý kiến bằng những kiến thức,sự hiểu biết hoặc kinh nghiệm của mình cho người cần sự trợ giúp, cần tư vấn. Vài lời nho nhỏ vậy với cụ, có gì sai mong cụ thông cảm, điều gì đúng mong cụ nghiêm túc nhìn nhận để sửa sai , để rút kinh nghiệm cho chính mình cụ nhé. Xin toàn thể các cụ thông cảm cho tôi nhé, trân trọng cảm ơn tất cả các cụ!
levanhailoan
òa bác có tài liệu quý vậy cho em với bác hiện công ty em củng có 6 con zL 50C 50B 50F mấy loại này hộp số có giống nhau không bác bác có tài liệu quý cho em tham khảo với bác
QHUYHAIAU
Ðề: Hộp số Xúc lật ZL50C bị tụt áp
Nếu các Bác có vấn đề gì về máy LiuGong xin liên hệ : Công ty TNHH Máy Xây Dựng Hải Âu - ĐT: 0462.777.595 / 0462.777.548 gặp anh Dũng TP Kỹ Thuật để được trợ giúp. Công ty mình là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm LiuGong tại Việt Nam. Trân trọng - hợp tác !
hoc_hieu
Dòng xe này tui cũng không được am hiểu lắm và cũng không có tài liêu. nhưng theo những gì cụ chủ thớt đã làm và kiểm tra thì cái thấy rõ nhất là mất áp côn. cụ thử kiểm tra bơm côn xem sao? cụm balo đi số nữa có thể lâu ngày bị mài mòn cần mạ lại. chúc cụ sớm đưa em nó vào làm việc.
news_tech
Sơ đồ thủy lực thì nhà em có bác ạ! Nhưng khổ lỗi nó lại là bản cứng mà là A3 nên em chịu ko đưa lên đc. Để hôm khác em Zoom thành A4 rồi scan nó cho các bác nhé
muithituyet.ls
Khách
Theo em thì bác phải tháo hạ hộp số xuống và rà lại mặt côn của van hình chóp nón bên trong thớt giữa của hộp số nhé
tranaudi
Bác ở công ty nào vậy Em Làm Việc tại công Ty TNHH MXD HẢi ÂU Đại diện phân phối chính hãng các sản phẩm LiuGong. nếu bác có nhu cầu về máy móc và vật tư cũng như cần tài liệu phục vụ trong quá trình sửa chữa có thể liên hệ với em. Mr.Doãn dt 0904.971.589
dungbin
Thanks! các bác
dungbin
Bác cứ kiểm tra đường hơi trợ lực số nhé . Nó có một cái pit tông hơi . Nằm ở cạnh hông hộp số ý
hoanghiep.phumy
Máy này của liugong ,trên nắp thuỷ lực đi số có van điều khiển giảm áp khi đạp thắng ,a kiểm tra có bị chập chờn vị trí này k ,có thể bỏ tạm đường này kiềm tra thử ạ. Nhớt số a thay đúng loại chưa ạ,loại này có thể dùng chung nhớt động cơ a dùng nhớt khác k dc nhé
