Hộp số xe tải đầu kéo HD 700
Toandaklak
Bình luận: 8Lượt xem: 3,503
Toandaklak
Tinh hình là thế này các cụ ạh. Mình định thay một cái hộp số của đầu kéo HD 700 đang xài hộp T 160 giờ mình định thay hộp M12 -3 của Hd 320 đời mới . Nhằm mục đích cho nhanh hơn vì hộp 160 chạy chậm hao dầu quá. Nhưng không biết tỉ số truyền của hai loại này chênh nhau nhìu không. Cụ nào có thông số tỉ số truyền tư vấn cho mình với. Tks các cụ đã xem bài nhìu
TNTAN
cái này căng lắm à bác, liên quan tới hệ truyền động và tiêu chuẩn của xe. Bác nên đến các cty ủy quyền Hyundai Trucks như Hyundai Nam Việt hoặc các gara "xịn" để tư vấn cụ thể bác ơi :D
T160 của bác mấy số? Có ít thông số đây, bác xem có đúng không?
HEAVY DUTY
T160F
Torque 160 (kg·m/rpm)
Ratio 1st 7.213
2nd 4.178
3rd 2.587
4th 1.621
5th 1.000
6th 0.702
REV 7.081
Synchro-Type 4/5/6th Single
2/3rd Double
1/REV None
Weight 380 (kg)
Clutch Size Ø 430 ×242[17inch] (mm)
Center Distance 167
Control Type Remote
Parking Brake 12inch[304.8 mm]
Shift Pattern
T160J
Ratio 1st 9.153/7.145
2nd 4.783/3.733
3rd 2.765/2.158
4th 1.666/1.301
5th 1.000/0.780
REV 8.105/6.327
Synchro-Type 4/5th Single
2/3rd Double
1/REV None
Weight 417.5 (kg)
Center Distance 164.5
Control Type Remote
Parking Brake None
Shift Pattern
T160S6
Ratio 1st 7.213
2nd 4.178
3rd 2.587
4th 1.621
5th 1.000
6th 0.702
REV 7.081
2/3rd Double
1/REV None
Weight 304 (kg)
Center Distance 167
Control Type Remote
Parking Brake None
Shift Pattern
2
3
4 6
5
R
1
3
2
1
R
5
4
2
3
4 6
5
R
1
huydelta
Dàn xe HD700 của em thì hộp số nó đang sử dụng là H160S2X5, tỷ số truyền như sau:
1: 9.153 - 7.145
2: 4.783 - 3.733
3: 2.765 - 2.158
4: 1.666 - 1.301
5: 1.000 - 0.780
L: 8.105 - 6.327
Hoàng Nhật
Thay bình thường cụ nhé, còn nhanh hay chậm thì nó không thay đổi đâu, nó phụ thuộc vào kết cấu cầu xe, nếu quả dứa nhiều răng thì nó sẽ nhanh và ngược lại ,còn loại nhanh thì đi dốc yêu ,nó chỉ ưu tiên chạy đường bằng thôi
Huanhuhauhp
Cụ
Cụ mua hộp số hd320 ở đâu bày e cái.
