hộp số tự động
Q
Bình luận: 7Lượt xem: 1,384
target
chào cả nhà: hôm nay em gặp con honda civic 2010. khi cứ vào số hai thì nó nhảy sang số 3. xin các cụ cho ý kiến về bệnh của em nó
chào cụ!
cụ chạy chế độ sport hay D.
nếu chạy D cụ đọc lỗi xem có báo lỗi gì không?
vào current chạy test xem số nhảy có đúng ko?
nếu chạy sport kiểm tra lại công tắc số xem sao!
chúc cụ may mắn.
thichxem
Bac kt ap suat dau o so 2 nhe,.cach lam nhu sau ,cu thao oc giac 10 o vo hop so ghi so 2 roi noi dong ho do ap suat vao,kich cao xe khoi mat dat roi vao so 2 ga vong tua may len 2000v/p ap suat co dat 950kpa neu ko dat ha hop so kiem tra so2 nhe chuc cu thanh cong
