Hộp số tự động e240 w210 cần giúp đỡ
D
Bình luận: 12Lượt xem: 4,127
dungtdk6
Em mới khai quật đươc em mercedes e240 w210 đời 2001 , đang chạy ngon lành thì em nó sinh bệnh, đi đều ga thì không thấy hiện tượng gì, cứ ga thốc để vươt xe thi em nó có hiện tượng giật mạnh khi chuyển số và gần đây thì em nó bị nặng hơn , có lúc còn không chuyển số, tắt máy nổ lại thì lại đi đươc nhưng vẫn bị giật khi thốc ga mạnh. Em đã hạ số vệ sinh toàn bộ sạch sẽ, thay dầu số mới, kiểm tra sơ bộ thì phần cơ còn khí còn rất mới, lắp vào chạy thử thì không cải thiện đươc nhiều. Đọc lỗi báo hai cảm biến so sánh tốc độ không tương thích p220a, đã vệ sinh giắc điện hộp số và đo thông mạch về hộp đều ok , chỉ còn lăn tăn mỗi mạch điện hộp số có gắn hai con cảm biến tốc độ, quan sát thì thấy có một con bị nứt hết vỏ nhựa, đang chờ để thay không biết có khỏi không, kính nhờ các cao thủ bắt bệnh giúp em để có thêm dũng khí sủ lý em nó, xin cảm ơn!
Tientientien84
Em ở đông anh. Mobin điện 750k
