Hộp Số Tự Động Camry V6
hiennhi30033003
Bình luận: 18Lượt xem: 2,468
hiennhi30033003
Mình thay nhớt với vệ sinh cách đây 3 tháng rồi lúc trc chỉ bị giật nhẹ khi vào số thôi thay nhớt xong là chạy ngon tới bây giờ nó mới bị
QUOTE="buianhduy123456, post: 507681, member: 186884"]trước khi thay nhớt thì có tình trang như vậy không[/QUOTE]
hiennhi30033003
Trungmeoto
Thay nhớt và vệ sinh lai thử bạn ơi mình đoán tịt đương nhớt khi vào số vi trên náp số nó có nhiều lỗ thong nhớt lấy vòi hơi xịt thử
hoanbienphong11
M[/QUOTE]
Dầu thay liệu có đúng chủng loại không bác. Mới đây em có ông anh có con Lencer, thay dầu số không đúng loại cũng bị như vậy. Phải vệ sinh van thay phớt, thay dầu mới chuẩn mới ok bác ạ
ledoan
Em vừa nhận con camry v6 số tự động chạy nóng máy lên thì xe không bắt đươc số ,đạp ga xe không chạy,vô số lùi thì chạy bình thường nhớt mới thay,lọc thô dươi đáy và rắc điện các vale đã vệ sinh các bác cho em xin tý ý kiến nên kiểm tra gì nữa ạ.
Bổ số kiểm tra là chuẩn nhất
longshin
cứ thay nhớt vệ sinh lượt nhớt lại xem thế nào ?
hok thì phải cho e nó xuống đất mà kiểm tra cụ ơi ^^
