Hộp số Santafer gặp sự cố!
echbayern021088
Bình luận: 3Lượt xem: 721
echbayern021088
Chào các bác!Nay xưởng em có con Santafe,máy dầu,đời 2005,số tự động khi vào xưởng có hiện tượng lì!Bọn em kiểm tra thì động cơ khỏe vun vút!Sau đó có tháo dầu số kiểm tra thì thấy rất bẩn,đã thay dầu số mới và vệ sinh đường dầu nơi các van!Lắp lại thì có hiện tượng vào số giật mạnh,mang máy quét thì ko thấy nguồn cấp vào hộp số,trên táp lô cũng ko báo số!Xưởng em ít kinh nghiệm số tự động nên rất mong các bác chia sẻ để mai em chiến tiếp!Em xin cảm ơn!
tuandienvbhp
cụ ơi dòng santafe 2005 này hay bị số lắm, cụ thay dầu mà bẩn thì lá côn bị cháy rồi cụ à. cụ chạy thử xem số có chuyển ko. theo kinh nghiêm của em thì hôp số của con này phải xa em nó rồi. chúc thành cụ thành công
Mobilest
Giữ xe
Đối với hộp số tự động SANTAFE mà xe cụ đang sửa thì theo mình trước tiên cụ phải kiểm tra hệ thống mạch điều khiển hộp số làm sao phải đọc được dữ liệu thì khả năng sử lý hộp số sẽ cao .Sau khi hoàn thành công việc này thì mới tính đến hạ hộp số . Hiện hộp số bẩn và dầu đen đến mức như vậy chắc chắn là xoa côn rồi và việc bổ hộp số cũng sẽ không là ngoại lệ .
