Hộp số ford mondeo 2003 động cơ 2.0 hộp số tự động
Bình luận: 12Lượt xem: 3,258
garaautoquangphuc
Ðề: Hộp số ford mondeo 2003 động cơ 2.0 hộp số tự động
Cụ ah cụ xem lại mạch dây và hộp điều khiển đi dòng này hộp nằm trong cột cửa ben lái phải khoan đinh tán ra mới nấy hộp ra dc cụ ah tiếng kêu đó phát ra từ sonenoy chuyển số khẳng định luôn .
1 do tiếp điểm rơ le có thể bị mô ve nên ngắt ko hết
2 do con trántor trong hộp xắp chết bị giò điên điều khiển xuống van nhưng ko đủ dòng dẫn tới con sonenoy chuyển số nhảy tè tè tè liên tục khi khóa on
3 do vị trí hộp điều khiển nằm trong cột cửa dưới lớp mut bị ẩm hộp sùi chân hộp gần như nối tắt các chân với nhau
cụ nấy hộp ra dùng asiton rửa mạch hộp trước đi rồi kiểm tra mạch dây . có thể mở lắp chụp bộ van chia dầu ra rồi bật khóa điên nên xem con nào nhảy thì kiểm tra mạch dây con đó
em xin chém gió thê nhé cụ ko chết ai nhỉ
trainghe87@
em xin chém gió thê nhé cụ ko chết ai nhỉ[/QUO
e thì nghĩ như phương án 2 của bác.do con transinto trong hộp có chút vẫn đề khi mở dòng để kiểm tra van thì mở lớn hơn cho phép nên dẫn tới hiện tượng trên nhưng vẫn không ngoại trừ khản năng thứ 3
e cũng chưa kiểm tra kỹ hi vọng chỉ bị một con solenoi nào đó.e đang định thiết kế một con rowle ngoài nhưng vẫn chưa biết làm cách nào để không bị báo lỗi mà vẫn đi số bình thường.
garaautoquangphuc
Dùng trántor để điều khiển cụ ah chứ rơ le khả năng ko dc vì tốc độ dóng mở châm chỉ khoảng 20 làn /s thôi sẽ ko phản ứng kịp thời gây cháy tiếp điển .nếu thiết kế nó vào để điều khiển sonenoy điều khiển áp xuất dầu số
trainghe87@
e dự tính là sẽ ngắt dòng khi bật chìa khóa lên còn khi nổ máy vẫn sử dụng như cũ bác ạ nhưng làm sao mà hộp vẫn kiểm tra được solenoi và không báo lỗi.chứ mở hộp ra mà chọt trong nhỡ may xẩy ra chuyện cũng ốm đòn.con này hộp điều khiển động cơ và hộp số chung thì phải bác ạ
tayo-vn
em nghĩ bác làm vậy là phải đấy ạ
