Hộp số E-CVT trang bị trên Toyota Camry HEV 2022 có gì đặc biệt?
chusy677
Bình luận: 1Lượt xem: 1,012
chusy677
Hộp số CVT là hộp số được trang bị phổ biến trên các dòng xe cỡ nhỏ và xe cỡ trung hiện nay. Do đặc tính bền và tiết kiệm bậc nhất, bù lại, nó lại không mang đến cảm giác lái tốt cho chiếc xe. Để cải thiện điều này, Toyota cho ra mắt hộp số E-CVT. Hộp số này hiện đã có mặt tại Việt Nam trên phiên bản hybrid của chiếc Toyota Camry 2.5 HEV 2022.
Hộp số tự động vô cấp hay còn được gọi là hộp số CVT là loại hội số có tỉ số truyền biến thiên bằng đai truyền và hai puly hình nón tùy vào tốc độ xe để cung cấp năng lượng thích hợp đến bánh xe. Việc loại bỏ các cấp số như các hộp số truyền thống đã khiến CVT trở nên tiết kiệm, gọn nhẹ, bền bỉ và rẻ hơn so với các loại hộp số tự động khác. Bù lại việc loại bỏ các cấp số lại làm chiếc xe trở nên nhàm chán hơn khi người lái không còn cảm nhận được sự chuyển đổi như trước.
Hiểu được thị hiếu của khách hàng, Toyota đã đưa ra hộp số E-CVT cải tiến, được trang bị trên những mẫu xe lai điện hybrid để mang đến cảm giác lái tốt hơn nhưng vẫn giữ được những đặc tính của hộp số CVT. Theo công bố từ Toyota, hộp số E-CVT mới có dải tỉ số truyền được mở rộng lên cao hơn, cùng với đó là thêm vào cấp số tăng tốc ban đầu bằng điện giúp cải thiện nước đề của xe được trang bị.
Khác với CVT, E-CVT đã thông minh hơn khi được điều khiển bằng hệ thống điện tử, lấy dữ liệu từ tốc độ xe, điều kiện đường phố, động cơ và chế độ lái để thiết lập tỉ số truyền phù hợp nhất. Sau đó, hệ thống tiếp tục nâng cấp số bằng cách thay đổi tỉ số truyền của các cặp bánh răng hành tinh, một điểm đột phá khi không sử dụng đai truyền thép và puly hình nón như trước. Với cách này, hộp số thế hệ mới sẽ giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn trước.
Cafeauto
Thông qua phương pháp mới, động cơ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tỉ số truyền cố định, từ đó có thể mang đến công suất tối ưu cũng như giúp sạc lại viên pin cho xe. Ngoài ra, khi ECU quyết định ngắt động cơ xăng và để động cơ điện hoạt động thay thế, hộp số E-CVT với hai trục sơ cấp sẽ được dùng để vận hành chiếc xe. Ngoài ra, hộp số E-CVT sẽ tối ưu cảm giác lái chiếc xe theo hai cách.
  • Đầu tiên, với những xe được trang bị tính năng giả lập cấp số. Khi sử dụng tính năng này, hộp số thông minh có thể tạo ra cảm giác sang số thủ công bằng cách cung cấp sự chênh lệch tỉ số truyền trong lúc tăng tốc gần nhau hơn. Kiểu này cũng có thể tạo ra cảm giác giảm số khi phanh. Hãy tìm hiểu thêm về hộp số E-CVT tại đây.
  • Thứ hai là với những mẫu xe sử dụng loại hộp số này có tích hợp chế độ lái thể thao có thể thay đổi cảm giác về hiệu năng của xe. Cảm giác lái thể thao hơn được tạo ra bằng cách tăng tốc độ động cơ nhanh hơn trong quá trình tăng tốc, giống với biểu đồ bên dưới.
Nhờ vào những thay đổi trên, kết hợp cùng hệ dẫn động hybrid của Toyota (THD), những mẫu xe được trang bị động cơ này sẽ có được cảm giác lái phấn khích hơn nhưng vẫn mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Chúng ta có thể xem về hộp số CVT: What is Toyota Hybrid System
(Theo: cafeauto)​
