Hộp số có chế độ thấp và cao
hanhthuy1990
Bình luận: 0Lượt xem: 1,032
hanhthuy1990
Em xin hỏi các bác tí.
trên một số xe tải lớn thường có đến 8 hoặc 9 cấp số(MT). Nhưng em không biết cấu tạo và hoạt động của hộp số này ra sao? Ví dụ trên xe container và xe tải đông pheng của Trung Quốc chẳng hạn. Cơ cấu này có một cái móc số nhỏ bố trí ngay cần số và khi ta muốn đi số mạnh thì kéo cái móc đó lên sẽ tăng lên chế độ tải mạnh. bác nào biết tư vấn dùm em. Cơ cấu này khi mình kéo móc số lên thì trên táp lô chuyển sang hình con rùa với chế độ tải nặng còn hình con thỏ với cơ cấu tải nhẹ.
