Hộp ECU
quangchanh
Bình luận: 8Lượt xem: 1,189
24.july
Mình nghĩ ở đây người ta dùng làm cho cảm biến oxy không báo lỗi là trong trường hợp cảm biến bị "trôi" giá trị thôi. Nên người ta có thể dùng 1 biến trở để "kéo" lại hay giả lập lại tín hiệu cho cảm biến. Sau đó có thể hàn luôn con điện trở đó vào mạch bên trong ECU (làm thế này đẹp mắt - và người sử dụng không biết - nhưng khi thay cảm biến oxy mới vào thì nó sẽ bị thấp giá trị thật - làm bị ăn xăng ).
auto22
cụ phải tìm thong só điện trở của con oxy đo bao nhiêu và tim 1 con điện trở bằng với nó và hàn vào 2 chan đó là ok
worker
anh gửi em đã xem rồi , nhưng mà dùng cách nào để chỉnh , đâu có phần mềm nào xâm nhập vào hộp đâu anh. Sao em thấy ngoài gara đã làm được chuyện đó .
Bác lấy 1 biến trở, nối với nguồn, chình điện áp như trong trang web rồi nối vô dây cảm biến oxy của ECU (chắc được ^^)
quangchanh
bạn có thệ giúp mình giải thích thêm không là dùng điện trở nối vào 2 đầu dây vào hộp hả bạn . giả sử như đo được 1v thì mình mua điện trở cở giống vậy hay sao .
