sieuthimaych
Cung cấp chính hãng
1- Bơm xăng dầu-Bơm dầu nhớt-Bơm hoá chất-Bơm mỡ bôi trơn
2- Đồng hồ lưu lưu lượng Piusi-Đồng hồ lưu lượng GPI-Đồng hồ lưu lượng dầu
3- Ống cao su xăng dầu-Cột bơm xăng dầu
Call: 0972 422 342
Hộp đặt trước lượng dầu cấp MC
Kiểm soát việc đóng ngắt bơm khi bơm đủ lượng dầu cần bơm đã được cài đặt.
Kết nối với bơm thông qua xung điện từ của đồng hồ lưu lượng điện tử.
Đặt trước lượng dầu cần bơm trước khi bơm
Hộp bơm thay dầu tự động Vacubox được dùng để hút dầu bôi trơn từ động cơ ô tô ra ngoài để thay dầu mới. Thiết bị tự động ở đầu hút sẽ tự động ngắt bơm khi bơm hết dầu trong động cơ. Bơm sẽ đảo khuấy dầu và hút dầu từ động cơ ra bồn chứa dầu thải.
Bộ nhỏ gọn, có thể được treo trên tường, có đèn báo nguồn điện vào, khởi động bơm và khi bơm hết có hiệu báo. Đồng hồ khí sẽ kiểm tra tình trạng hút liên tục. Đây là bộ bơm rất cần thiết dùng để thay dầu cho xe ở các garage ô tô
Lưu lượng đến 10 lít/phút.
Bơm liên tục
Nguồn điện 230V/50Hz.
Tự động ngắt khi bơm hết dầu cũ trong động cơ.
Xuất xứ:
Hãng Puisi nổi tiếng của Italia
Bộ hộp bơm dầu Piusi- Italia ST Panther 56
- Bộ bơm được kết hợp giữa bơm dầu Piusi Panther 56 + Đồng hồ lưu lượng K33 + Lọc tách nước
- Lưu lượng 56 lit/phút
- Nguồn điện AC 220 V/50hz
- Công suất Motor: 600 w
- Áp lực tối đa 3 Amp
- Ren kết nối 1 inch
- Ống cấp dài 6 mét
Bộ bơm xăng dầu từ xa FM-530
Đặc điểm: Bộ sản phẩm bao gồm bơm xăng dầu Model M-3120-RDP, đồng hồ lưu lượng FM-530 hiển thị 4 số theo đơn vị lít, ống dẫn và súng bơm có vỏ che bên ngoài, tay kẹp gắn vào téc để cố định bơm và ống dẫn.Hệ thống tiện lợi, linh hoạt, dễ lắp đặt và dễ sử dụng.
Động cơ: Động cơ bánh răng chống cháy nổ
Bảo vệ động cơ: Bảo vệ trong, rơ le nhiệt bảo vệ khi quá tải
Lưu lượng: 76 lít/phút
Chiều dài vòi cấp: 3.7m
Van một chiều lắp trong
Van hồi lưu tự động
Ren đấu nối đầu hút: 1'
Ren đấu nối đầu cấp: 3/4' .
Đặc điểm: Gọn, dễ lắp đặt và dễ sử dụng
Tiêu chuẩn: Động cơ theo tiêu chuẩn an toàn UL Listed và CSA của Mỹ
Chống mưa nắng
Bảo hành: 2 năm
* Các lựa chọn:
Súng bơm ngắt tự động hoặc bằng tay
Có thể lựa chọn các loại bơm với lưu lượng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng.
Các bộ phận gồm bơm, đồng hồ, bộ ống cấp và súng bơm bán rời hoặc tính chung cả hệ thống.
* Nhiên liệu phù hợp:
Xăng, dầu diesel, dầu hỏa, xăng Ethanol E15, dầu biodiesel B20.
* Xuất xứ: Hãng bơm GPI nổi tiếng của Mỹ
Call: 0972 422 342
Bơm liên tục
Xuất xứ:
- Ống cấp dài 6 mét
- - Hãng sản xuất : Piusi- Italia
- - Nhiên liệu phù hợp: Dùng cho bơm dầu diesel,dầu biodiesel,dầu hoả,không dùng cho nước và hoá chất
- Lựa chọn: Có thể chọn thêm Đồng hồ lưu lượng Piusi
Van hồi lưu tự động
Chống mưa nắng
Bảo hành: 2 năm
* Các lựa chọn:
