Honda SCR ăn xăng nhiều
Tranhoaison
Bình luận: 19Lượt xem: 4,698
Tranhoaison
Chào các annh em trên OH
Em có vấn đề này nhờ các bác giúp với ạ :
Em đang gặp một con SCR khách đã đi sửa mấy chỗ nhưng chưa được : Xe chạy ăn căng rất nhiều ,,khói đen ra nhiều ,,,xe nổ không thoát ...con này của khách vừa mới thay nấm ,,,thay quả và xéc măng ....con vít chặn trục lá ga đã bị thợ tháo ra và thay một con vít khác vào và kê đệm bằng con khác rồi ạ ....vậy nên để xe nổ được ga ranti họ chỉnh ga ở trạng thái kéo lên một chút ...bây giờ cứ đi 100km hết khoảng 100k tiền xăng ...
Nhờ các bác chỉ giáo giúp em ..em cám ơn nhiều ....
duchoa098
bác nên kiểm tra lại béc phun đi, tôi đã gặp xe SCR bị rỉ xăng kim phun ra khói đen và hay chết buri --> hao dầu nhớt
duchoa098
Em cũng đã thử kim phun thấy phun tơi như bình thường ,,,không có dấu hiệu của tắc kim phun bác ạ
Thêm 1 vấn đề nữa là những người thợ trước đã mài cốt cam bị sai độ mở và đóng của xú páp nên mới xảy ra tình trạng tiếng nổ kg đều và dư xăng nên có mùi xăng sống
Tranhoaison
Cám ơn các bác đã chỉ giáo ....
Hôm nay khách lại mang con đó tới và nó bị không nổ được ,,,khôkng có điện cao áp đầu bugi các bác ạ ....em kiểm tra các kiểu vẫn bó tay ..
em đành kéo em đó lên head...các bác biết họ làm thế nào không ??,,4,,,5 ông thợ chụm đầu vào ,, cũng tháo kiểm tra tất cả những thứ em kiểm tra ,,,nhưng màd cuối cùng họ cũng bó tay luôn ....em đành bảo họ lắp vào và đâỷ em nó về .....
minhthuong
Hóng bác :)
trang...com...vn
hi.ko có cao áp cụ kiểm tra trở kháng của CKP dao động khoảng 150om.nếu ok kiểm tra chân số 1 nguồn vào ic và chân 13 nguồn 9v qua diot zenner.và chân mát số 2,9,10.
nói chung điều kiện để ic đánh lửa có nguồn có mát có tín hiệu CKP chống nghiêng nối mát có tín hiệu kim phun là ic đánh lửa.còn ko có nữa thì mua ic mới
Nhân tiện em hỏi các bác nhé: Vì sao lại xuất hiện khói đen ạ?
Em ngu ngu nên các bác cứ chỉ bảo ạ.hì
Có khói đen thoát ra từ ống xả là vì trong khí xả có than, bác nhé. Cứ đặt câu hỏi từ từ, trả lời từ từ, chẳng mấy mà biết hết ấy mà
cuncontiti
SIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUISIEUXEOTOHUI
bmw9009
Máy nhả khói đen và có mùi xăng sống do thừa xăng, hay tỷ lệ hòa khí quá đậm. Nguyên nhân có thể do hệ thống cung cấp xăng hỏng hoặc hệ thống nạp ko đủ không khí. Theo e cụ kiểm tra xem kim có bị kẹt mở ko, kiểm tra họng gió, bướm ga mở có đúng ko. Kiểm tra họng hút tính từ sau cảm biến lưu lượng khí nạp đến họng xupap, kiểm tra luôn cảm biến lưu lượng hoạt động có đúng ko? Rồi tính tiếp
hoannbk
Chắc là do góc đánh lửa sai hoặc không đánh lửa bác ạ.
bác kiểm tra cảm biến đánh lửa, boobin và bu gi xem sao???
hoannbk
Không đánh lửa thì làm gì có muội và khói đen?
bẩm cụ là giờ nó đề không nổ được nữa ạ, và rất ăn xăng. hệ thống phun xăng nếu có phun thì chỉ đủ trong 1 chu trình nổ. nhưng hệ thống sẽ không kiểm soát được hệ thống đánh lửa có đánh tốt không. Em nghĩ rất nhiều khả năng nằm trong hệ thống đánh lửa.
Mà hệ thống đánh lửa thì chỉ có mấy món: cảm biến, bô bin, bugi và HỘP ĐEN.
Tranhoaison
Vâng ! cản ơn các bác ....em đã sửa song em nó rồi ....và chia sẻ lên đây để anh em tham khảo :
Con này sau nó còn mất cả điện cao áp nữa các bác ạ ...em đã trhử mobon khắc nhưng vẫn vậy ...và em cho con ic khác vào thì nổ ngay ...nhưng tình trạng xăng vẫn ăn nhiều ..và đèn fi báo lỗi cảm biến tay ga (lỗi 8) ...cuối cùng thì em đã đi chợ trời mua cho em nó bộ 3 cảm biến thay vào thì hết bệnh ...lắp ic cũ lại thì vẫn ngon => Như vậy cuối cùng là em nó hỏng cảm biến ....các bác ạ
