Honda da chinh thuc co máy kiểm tra mã lỗi xe máy " hệ thống pgm-fi"
Bình luận: 10Lượt xem: 2,967
MR. SÊN
SAU ĐỢT HỘI THẢO VỪA RỒI THÌ HONDA VN ĐÃ CHÍNH THỨC CUNG CẤP MÁY CHẨN ĐOÁN MÃ LỖI CHO CÁC HEAD
TẠI VN ....
KHÔNG BIẾT CÁI MÁY NÀY CÓ TUYỆT CHIÊU GÌ KHÔNG NỬA ĐÂY...
MỜI CÁC CỤ LOAD FILE VỀ XEM NHA...
bangoc.ot6a
Gía thì anh em cứ liên hệ với em, Nếu anh em cần thì liên hệ :0945481804
Còn vấn đề máy náy chuyên dụng cho honda thì đúng là cũng khó cho các cụ thật nhưng tính năng của nó thì có thể điều chỉnh được tỉ lệ hòa khí còn máy khác thì làm gì mà chỉnh được hả mấy bác.
Còn bác nào muốn máy đa năng cho nhiều dòng xe thì cứ liên hệ em có hết.
duonganh11101
Ui ai lại đi gọi là máy chẩn đoán mã lỗi buồn cười quá.Đâu phải chỉ dùng để đọc lỗi.Khi đã bị lỗi rồi mới đọc thì đơn giản quá.Máy chẩn đoán giúp nội soi toàn bộ xe và nhiệm vụ của người thợ sửa chữa là dựa vào kết quả nội soi mà đánh giá tình trạng hư hỏng của xe và đưa ra phương án sửa chữa giống như bác sĩ khám bệnh dựa vào kết quả chụp xquang.Bác sĩ mà không có phim chụp xquang thì khám bệnh cũng khó còn phim chụp xquang mà đưa cho người bình thường thì có đọc ra bệnh được không hả các bác.Vì vậy phải am hiểu toàn bộ nguyên lý làm việc của hệ thông PGM-FI thì hãy mua cái máy ý nhé.NHiều ông thợ xe mua kai máy ý về mà chả am hiểu gì về điện điện tử chả tác dụng gì.Máy chỉ mỗi tác dụng dùng để đọc lỗi.Thật là phí phạm.Có những lỗi mà hệ thống OBD của ECM không phát hiện ra nên không thể hiện ra đèn MIl đâu nhé.VD như lỗi sai lệch giá trị các cảm biến nhưng vẫn nằm trong dải hay lỗi ngay trong ECM do các linh kiện điện tử làm việc lâu ngày bị già đi mà sai lệch giá trị
Wanted
Xe Tăng
Bác nói nó cân chỉnh tỷ lệ hoà khí đc hả? E đang rất cần đó bác, bác làm video post lên anh em mở man tầm nhìn đc không bác,nếu có em liên hệ với bác e mua 1 cái ạ
