HONDA CRV ĐỜI 2O1O BỊ KHÓA CẦU
Bình luận: 4Lượt xem: 1,038
tranat
các bác ạ em có con xe HONDA CRV hai cầu số tự động , khách vào xưởng bảo khi đi quay đầu , đánh lái nhiều . có hiện tượng máy yếu , xe rung . em đi thử và kiểm tra thì thấy bị dính cầu , em kiểm tra thì không thấy cơ cấu cài cầu của em nó ở đâu . các bác chỉ cho em với ( dòng xe mới này em hơi ngu các bác thông cảm ) !
tuanhaitin
- Dòng xe này là loại 2 cầu toàn thời gian AWD, không có công tắc gài cầu. Lúc bị dính cầu thì có sáng đèn AWD hay VSA không Bác? Bác mô tả chung chung quá nên khó xác định được triệu chứng.
xebo
e chưa làm con crv mới lần nào.nhưng theo nguyên lí chung thì nếu mà bị dính cầu thì đèn báo cause nhaáp nháy,nếu là cài cầu awd thì phần nhiều là lỗi do bộ gài cầu phía dưới,cụ tháo nó xuống xem nó có bị kẹt không,nhiều khi nó bị hở phớt nên nơớc chui vào làm dính cầu.nếu phần cơ mà k bị kẹt cụ vệ sinh sạch rồi lắp vào kiểm tra lại phần điện.chúc xe cụ mau lành bệnh.mà theo e thì bị dính cầu k thể làm cho máy yếu cụ àh,cụ kiểm tra lại cả máy nữa cụ àh,chỉ khi nào phân điện cài cầu của cụ bị điều khiển sai làm ecu k nhận ra tín hiệu cài cầu thì ecu động cơ mới k nhận ra việc cài cầu đã thực hiện chưa để thực hiện việc hiệu chỉnh phun
tranat
thưa các bác về dòng này thì em cũng ngu nên không biết tả bệnh nó như nào . nhưng khi em kiểm tra khi đi quay đầu thì có hiện tượng gì , khi kích bánh trước lên quay thì không quay được . như dòng huyndai thì nó có cơ cấu cài cầu điện ở cầu sau thì em còn biết nhưng dòng hon da này em không thấy đâu . các bác có hình của em nó , cho em hiểu thêm chút ạ !
tuanhaitin
- Dòng xe này dùng 2 cái bơm để điều khiển phân phối lực kéo tại cầu sau, nên sẽ không có công tắc gài cầu mà được điều khiển hoàn toàn dựa vào điều kiện chạy xe.
http://img.oto-hui.com/images/2013/12/26/Untitled1.png
- Đây là cách kiểm tra.
http://img.oto-hui.com/images/2013/12/26/Untitled.png
Link down tài liệu honda CRV: http://downloads.hondatech.info/Auto/Manuals/CR-V/CR-V07_Service_manual_eng.rar
