E chào các bác e đại tu con honda crv !!!động cơ cam đơn sohc .làm xong máy nổ ngon nhưng đi đk 1 tuần để qua đêm sáng mai nổ ko đk !!
E kiểm tra áp xăng 4kg
Áp buồn đốt 12kpb
Mất 1 hôm không biết bị gì sau đó e chỉ lại khe hở xupap .sau máy nổ đk nhưng cứ để qua đêm sáng mai lại ko nổ đk .mà chỉnh lại khe hở nhiệt thì máy lại nổ ôk .
Động cơ báo check lỗi p2647 lỗi van thông minh i _vitec van mở dầu đóng mở cò như trong hình .
Các cao nhân cho e xin ý kiến cách kiểm tra van thông minh i _vitec của honda sống hay chết vs ạ.vs lại cách kiểm tra nguồn điện ra làm sao là có điện hay không vs ạ
Và cách sửa lỗi này sao cho hết check
E nghĩ do van điều khiển dầu làm ghì xupap nên hở hơi thôi các bác !!
E xin cảm ơn
Áp buồn đốt 12kpb
E xin cảm ơn
