honda civic đời 2010 điều hòa không mát
capcun123
Bình luận: 40Lượt xem: 4,536
capcun123
chào các cụ tình hình nhà e có con civic đời 2010 .Xe đi bật điều hòa chạy khoảng trên 30 cây là không lạnh nữa,e đã thay( phin lọc ga,van tiết lưu vệ sinh dàn lạnh ,nạp ga mới e nổ máy theo dõi thì thấy máy lạnh đóng ngắt bình thường mà không hiểu sao lại vậy,mong các cụ giúp e với
Khakun
Hỏi thế thì trả lời sao , chạy thời gian bị lại, mà đã đưa thông tin lên phải cụ thể cứ đưa lên như hỏi đố vậy
capcun123
dạ thưa cụ e thiếu sót mong cụ thông cảm ,áp cao laf15kgf/cm2 và áp thấp là 2,1kg/cm2 ,tes bằng gcan1 không có lỗi gì ạ ,điều hòa quan sát vẫn đóng ngắt bình thường ạ.
hoangtrung12
Cụ đã kiểm tra và vệ sinh giàn nóng chưa? nếu giàn nóng tắc bẩn khi chạy mới đầu mát nhưng lúc sau nhiệt độ bắt đầu tăng dần ( do áp suất cao áp tăng)
Khakun
Khi tháo van với lọc ra ban quan sát có thông thoáng hay bí hơi j không.để loại trừ từng bệnh bạn
Khakun
Nếu lúc bạn nap ga đủ độ lạnh thì nhiệt độ lạnh bao nhiêu đồng hồ as có dao đông ko bạn
haclongtamduong
giànnóng bác ơi :) ktra luôn đi
