Honda Civic cần giúp đỡ !!
Bình luận: 18Lượt xem: 2,042
KingLove
♫ O-H ~ Quality Service.
Ðề: Honda Civic cần giúp đỡ !!
- Mong cụ lần sau lập topic với tiêu đề rõ ràng nhé !!! Em đã sửa lại cho cụ rồi !!
Bệnh này em nghĩ là do cảm biến vòng tua máy chập chờn, có thể tại dây !! Cụ kiểm tra giúp em xem dây dợ có ổn ko !!
Và cụ cho thêm thông tin : Lúc vòng tua máy về vị trí 0 thỳ đèn check có nổi ko ạ?
lynhan
Con này số sàn hay số tự động vậy cụ cụ cho thêm thông tin đi:35::35::35::35::35::35::35::35:
tranat
Vòng tua và công tơ met về o thì máy có rung và chết máy không ? em chỉ thấy khi nổ máy cả 2 đồng hồ chạy lên kịch rồi lại chạy về thui .
phalaidat
Chào cụ !khi kim em nó về không các đèn chỉ báo tren táp lô có bị mất không ,theo em cụ cần kiểm tra nguồn của đồng hồ và mát của cảm biến cũng như tín hiệu của càm biến,nếu đủ có thể dồng hồ đã bij hỏng .cụ kiểm tra rồi cấp thêm thông tin nhé!
congtuxuthanh
Có nghĩa là cái kim đồng hồ đó cứ về 0 rồi lại tới vị trí thực tế một các tuần hoàn à cụ! máy thì cụ dùng máy gì mà lại không báo lỗi hả cụ, nói rõ ràng để chúng ta cung làm đi cụ
dungtt
Cụ kiểm tra lại cụm cơ cấu vòng tua nằm ngay trên đồng hồ đó, cụ tháo ra kiểm tra xem các bánh răng trong cụm cơ cấu đó có bị mòn hay bị dơ không ạ, còn nữa là về mass của cảm biến, khi chập chờn cũng sẽ xuất hiện ra tình trạng trên cụ ạ
cuongttco
Bạn em vừa giờ cũng đã gặp trường hợp này, còn em gặp là lần thứ hai. Đồng hồ vòng tua và tốc độ cứ tăng rồi giảm về không rồi lại tăng về thực tế. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Giải pháp tạm thời là thay cụm đồng hồ mới cho chủ xe chạy vài tuần chưa có vấn đề gì. Cũng có khả năng bị lại vì có thể nguyên nhân gây ra từ điện thân xe
bungati2012
Em gặp 3 lần trên cả xe tải lẫn xe con thì nguyên nhân chủ yếu là thiếu mát
còn xe của cụ thì e ko rõ nên chỉ nói dc vậy thui ạ
kia_service
Thợ quèn
Kiểm tra lại mass của Cluster đi cụ ạ.Hiện tượng này thì nên kiểm tra nguồn trước.
manhquannd
Em cám ơn các bác đã giúp em.hu hu hôm nay em vệ sinh giắc điện ở đồng hồ táp lô và reset lại đi thư xe thì được cung không hiểu.em cung không hiểu vi sao nữa(xe số san khi hiện tương xảy ra máy vẫn nổ bình thường)
binhminh410
Bạn ơi đi vài hôm nó lại quay lại thôi. Đồng hồ civic thì reset cái gì nhỉ?
Riêng về đồng hồ honda civic luôn bị lỗi ở mcu ở đồng hồ dưới. Chắc là do honda đặt mua linh kiện của china sản xuất.
Muốn nhanh thì thay đồng hồ.
phamminhthuanvbhp
Đồng hồ của con này bị hỏng rồi bác à"hiện tượng khi nổ máy kim đồng hồ vòa tua máy va chỉ sồ km về 0 rồi lại chạy về vị trí vòng tua máy thực tế " bác cứ thay đồng hồ đi là ook. Dòng civic 2006 này nó bị lỗi đồng hồ bác ạ
lehuyvu79
Dòng này cũng ít bị lổi do nhà sản xuất,chỉ sợ lổi chương trình của đồng hồ ,khi ai đó can thiệp lên hoặc xuống (km)vào hệ thống DOD .
doibangong
NẾu chỉ reset thì ko hit bệnh đâu cụ! con này trước khi báo thay đồng hồ thì bác nên kiểm tra lại xem nguồn & mass thế nào đã!
binhminh410
Mình làm nhiều đồng hồ này rồi nên mới biết. Đợt vừa rồi sửa phải đến 7 chiếc gì đấy. Loại này với hiện tương như vậy chỉ có thay hoặc là sửa.
