HONA CIVIC xin giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 5Lượt xem: 2,685
hanhthuy1990
Các cao thủ giúp em pan nay với. CIVIC 1.8 đời 2011 nổ máy bình thường nhưng lên ga là nghe tiếng hú vovo phía ngoài động cơ nhưng ra ngoài thì không nhận biết được phát ra từ đâu cả. em đã thay dây curoa mới, thay bơm trợ lực lái, thay bi tăng thay lốc lạnh vào nhưng vấn đề không giải quyết được. vì không biết phát ra từ đâu nên đành lấy phụ tùng thay vào từng cái xem sao nhưng không thay đổi đuocj tình hình gì. càng lên ga nghe càng rõ nhưng chỉ ngồi trong mói nghe chứ ra ngoài không nghe gì vì tiếng động cơ át hết. ông chủ xe cũng đi rất nhiều garage nhưng ai cũng chào thua hết. hãng cũng bó tay rồi. có bác nào gặp trường hợp này xin chỉ em vơi?
boyhaiphong_86
Khi bác tháo dây curoa tổng ra nó konf kêu không ah? nếu không kêu nữa là đã loại trừ được cam và bi tăng cam.còn nếu vẫn kêu thì kiểm tra tiếp.chỗ em có cái tai nghe,nghe bằng cái này xác định chỗ phát ra tiếng kêu rất rõ.vấn đề của nó chỉ nằm trong khu vực đấu xe thì chỉ có nghe trực tiếp như bác còn bắt bệnh được.anh em chỉ chém cho vui thôi ah
PNTQ
kiểm tra theo kiểu này xem sao cụ nhá, cụ nới lỏng tất cả các chân máy ra rồi ga lên xem có tiếng gì khác thường không nhiều khi chân máy nó cũ ròi là nó cũng hay bị rung máy và phát ra tiếng kêu đấy, còn một nguyên nhân nữa là hãy xem cái lọc nhớt nhé nếu bị bẩn quá cũng có tiếng kêu vovo luôn, cái van 1 chiều từ nắp máy sang cổ họng hút đã kiểm tra chưa ? mở nắp đổ dầu trên nắp máy ra xem nó có thay đổi tiêng kêu không, còn bao nhiêu thứ có thể phgats ra tiếng kêu như vậy mà trả thấy cụ nhắc tới gì cả, hãy cứ kiểm tra những thứ đó trước đi rồi tính tiếp !
DZCARVN
Chỉ thay được cái bên ngoài thôi,còn bi tăng cam,bi ắc cơ (không phải bi tê ) ,bi bơm nước...bỏ cua roa chút thử.
hanhthuy1990
Dạ thưa các bác em đã tháo dây curoa tổng ra nhưng vẫn phát ra tiếng đó. nhưng càng lên ga thì tiếng hú càng rõ. em đành bảo lái xe đi tìm nơi khác xem có ai đã từng làm vấn đề này xem sao rồi các bác ạ.
