Hỏi & Xin tài liệu hệ thống nâng ben của xe tải HD 440
G
Bình luận: 1Lượt xem: 2,232
gamona
Chào các bác bên xe tải và xe đầu kéo em cũng mới đụng va vào loại xe tải này có mấy vấn đề chưa tỏ, cũng không có tài liệu nghiên cứu. Kính mong các bác ra tay giúp cho. Xin chân thành cảm ơn!
Vấn đề là con HD440 của công ty em nó lên ben khi tải nặng ( Loại xe xy lanh 3 tầng, 1 chiều) thì nó lên được 1,5 đốt rồi dừng lại đó không lên nữa lúc này hệ thống thủy lực theo như lái xe thuật lại thì nó réo dữ lắm, nếu gạt bớt tải khoảng 5 tấn thì nó lại lên được bình thường.
Em thắc mắc khó hiểu chưa trả lời được tại sao khi nâng ben ở vị trí đầu ban đầu là nặng nhất mà nó vẫn nâng được tại sao lên 1,5 đốt thì dừng lại? Em nghĩ vấn đề không phải do bơm
Thứ 2 là em đã tháo Cụm van phân phối ra ( ngăn kéo) cũng không phát hiện hư hỏng gì và cũng chẳng thấy cái nào là van áp của nó cả:102:
hazz!
Các bác chém giúp em với nhé!
Bác nào có tài liệu thì vứt em với.
thengan_dt
Khách
Anh kiểm tra lại đường cấp dầu xem...hoặc là anh để cho xe lên 1,5 đốt như anh tả (để nguyên tải không hạ tải) đẻ đó chừng 30 phuts rùi cho nâng ben tiếp xem nếu lên được 100% do đường cấp dầu
