Hỏi về việc động cơ bị chết máy liên tục...
Bình luận: 5Lượt xem: 1,457
sirduyduc
Các bác giúp e với. Ông anh m làm ở VInh.có con xe bus,Động cơ phun dầu điện tử cứ chạy 15 km là chết máy,khởi động lại chạy được và cứ 15 km sau lại chết ,chu kỳ lặp lại.đèn báo check sáng,thay kim phun với lọc dầu mà cũng k ổn... các pro giúp e với nhé..............
tốt nhất là cắm máy check lỗi cụ ạ!
kiểm tra lọc với kim chưa đủ đâu, còn bơm, đường ống có air,không đủ áp lên bơm, điện đóm...
checkcar
hihi cái của bác 1 là van reo bị bẩn hoạc bơm đã yếu nhé. nếu thay bơm nhớ vệ sinh các đường ông nhiên liêu nhé. mà bác tìm cái gara nào có máy quét để chính xách mọi việc giảm chi phí thấp nhất
handt5690.uct
thanks các bác... để e thông báo lại cho ông ấy...
bungati2012
hiển thị đèn check thì lên kiếm cái scan cắm và cụ ạ
cứ mò mẫm làm gì cho mất công,tháo linh tình rùi đang què lại ngẻo hản thì tèo
