Thường trong khoảng 2,3 bar. Nên xem tài liệu theo xeCác cụ thân mến...e vừa nghe cái vụ nổ lốp xe ở đâu đấy...làm chết chủ xe. Vậy cho e được hỏi dòng xe con và dòng xe tải thì bơm bao nhiu bar là đúng chuẩn ạ.
Hay quá cụ. Nhưng e đang hỏi về caí áp suất. . Tks cụ.Trên thành lốp xe các bác có đầy đủ thông tin về lốp đấy, còn áp xuất lốp thì phải xem trên cửa xe.
Ví dụ: P205/60SR15 .Chữ cái đầu tiên "P" cho thấy đây là lốp xe passenger car (thuật ngữ dùng để chỉ các loại xe 7 chỗ ngồi trở xuống, không kể xe tải).
Chữ số đầu tiên trong dãy là chiều rộng lốp (tính bằng mm), ở đây là 205 mm. Chiều rộng lốp chính là bề mặt tiếp xúc của lốp xe với mặt đường. Chữ số thứ nhì là tỷ số giữa độ cao của thành lốp (sidewall) với độ rộng bề mặt lốp. nghĩa là, thành lốp bằng 60% của 205mm, tức là bằng 123 mm.
Theo quy ước, chữ S tiếp theo chỉ ra rằng lốp này có thể vận hành ở tốc độ tối đa 112 mph (miles per hour), tức là tương đương 180 km/h. thông số này không phải trên lốp nào cũng có do không bắt buộc. Ở VN mình và các nước khác thì xe sedan thường dùng lốp được xếp hạng chỉ ở chữ S, còn xe thể thao và siêu xe có thể sử dụng loại lốp xếp hạng tối đa là Z
Q 99 mph (160 km/h)
S 112 mph (180 km/h)
T 118 mph (190 km/h)
U 124 mph (200 km/h)
H 130 mph (210 km/h)
V 149 mph (240 km/h)
Z trên 149 mph (trên 240 km/h
Chữ R nghĩa là lốp radial, thiết kế cao cấp hơn loại lốp bias.
Chữ số cuối cùng chỉ đường kính của mâm xe. Ví dụ: đây là chiếc lốp dùng cho loại vành 15 inch (381 mm).
Đôi khi chỉ số về trọng tải và tốc độ được in cùng nhau, ngay sau thông số về kích thước. Ví dụ lốp có ký hiệu P205/60R15 85S.
75 853 lbs (387 kg)
85 1.135 lbs (515 kg)
88 1.235 lbs (560 kg)
91 1.356 lbs (615 kg)
93 1.433 lbs (650 kg)
105 2.039 lbs (925 kg)
"85S" cho biết lốp này chịu được trọng tải 1.135 pound (515 kg) và nó được xếp ở tốc độ "S". Có nghĩa là cả 4 lốp xe có thể chở tối đa trọng lượng gấp 4 lần, bằng 4.540 pound (2.060 kg) tại tốc độ 180 km/h.
Một vài loại lốp của xe tải nhẹ sử dụng một hệ thống kích thước hơi khác, ví dụ LT 31X10.5R15.
Hai chữ đầu là để chỉ loại xe tải nhẹ (light truck - xe trọng tải dưới một tấn). Số đầu tiên là đường kính lốp tính theo đơn vị inch, ở đây là 31 inch (787,4 mm). Số thứ nhì là độ rộng bề mặt lốp, cũng tính theo inch (10,5 inch = 266,7 mm). Chữ "R" cho biết đây là lốp radial. Số 15 chỉ đường kính của vành xe, tức là lốp này phù hợp với vành xe 15 inch.
ST
Trong khỏang 2,5 chứ cụ, e có đc biết và cũg bơm cho vaì xe ạ.Thường trong khoảng 2,3 bar. Nên xem tài liệu theo xe
trên lốp hoặc trên khung có ghi mà. Quan trọng là nó có ghi 2 đơn vị khác nhau. K biết là toạc.Các cụ thân mến...e vừa nghe cái vụ nổ lốp xe ở đâu đấy...làm chết chủ xe. Vậy cho e được hỏi dòng xe con và dòng xe tải thì bơm bao nhiu bar là đúng chuẩn ạ.
Ngày mai bác có thể post ảnh giúp e đc k. E k biết chỗ nào ạ.trên lốp hoặc trên khung có ghi mà. Quan trọng là nó có ghi 2 đơn vị khác nhau. K biết là toạc.
trên lốp là áp tối đa. Bác đừng bơm quá. Còn trên khung chỗ cửa xe ý. Nó ghi áp khuyến khích. Bác bơm cao hơn 1 tí là đc. Bác cứ theo cái có đơn vị là Kpa. Vd 230Kpa tức là 2.3 bar. Cái này là vòng ngoài cùng của đồng hồ đo.Ngày mai bác có thể post ảnh giúp e đc k. E k biết chỗ nào ạ.
Trên lốp không ghi nhétrên lốp hoặc trên khung có ghi mà. Quan trọng là nó có ghi 2 đơn vị khác nhau. K biết là toạc.
