CẢM BIẾN TỐC ĐỘ BÁNH XE THÌ EM NGHĨ BÁC NÀO CŨNG BIẾT RỒI NHIỆM VỤ CỦA NÓ LÀ ĐO VÀ CHUYỂN TÍN HIỆU TỐC ĐỘ BÁNH XE THÀNH TÍN HIỆU ĐIỆN ÁP HÌNH SIN CÓ TẦNG SỐ THAY ĐỔI TÙY VÀO TÔC ĐỘ BÁNH XE RỒI CHUYỂN VỀ CHO ECU LÀM TÍN HIỆU ĐẦU VÀO CHO CÁC HỆ THỐNG ABE ESP.
CÁI EM THẮC MẮC LÀ DẠNG SUNG CỦA NÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO VÌ EM THAM KHẢO TRÊN MẠNG VÀ TRONG TÀI LIỆU THÌ CÓ TỚI HAI DẠNG ( HIC HIC) KHÔNG BIẾT CÁI NÀO ĐÚNG CÁI NÀO SAI HAY LÀ DO NÓ CÓ HAI LOẠI KHÁC NHAU??? BÁC NÀO RÀNH GIÚP EM VỚI!!! HAI DẠNG SUNG NHƯ HÌNH BÊN DƯỚI
DANG 1 : CÁI NÀY LÀ THEO TÀI LIỆU CỦA THẦY DŨNG
Dang2 : cái này là theo tài liệu của hãng KIA
G]
cái khác nhau là dạng 1 thì sung lúc dương luc âm còn dang 2 thì lúc thấp lúc cao không biết có phải là do tài liệu của hãng KIA sai hay là có hai dạng khac nhau??? mong cac bác chỉ giúp.
