bác hỏi trung trung vậy thì hơi kho chả lời.trên đông cơ xăng va dầu thì vòng tua máy thiết bị nào đo vong để đưa lên taplo
Bơm cao áp .hệ thống đánh lửa ....trên đông cơ xăng va dầu thì vòng tua máy thiết bị nào đo vong để đưa lên taplo
Cảm biến tốc độ, bác ạtrên đông cơ xăng va dầu thì vòng tua máy thiết bị nào đo vong để đưa lên taplo
Bác ý hỏi báo vòng tua máy bác ệ. prm có phải km/h đâuCảm biến tốc độ, bác ạ
Loại nào lấy tín hiệu từ cb trục cam vậy bác .e chưa gặp bao giờ bác ệHầu hết là lấy từ cảm biến cam và cơ
Tốc độ trục khuỷu, tốc độ trục cơ...Bác ý hỏi báo vòng tua máy bác ệ. prm có phải km/h đâu
Thường thì mobinLoại nào lấy tín hiệu từ cb trục cam vậy bác .e chưa gặp bao giờ bác ệ
Ở trên cu có nói là lấy từ tín hiệu đánh lửa. Vậy tín hiệu đấy lấy từ đâu vậy cu. Theo cu thì cảm biến cam nó đọc cái gì.Loại nào lấy tín hiệu từ cb trục cam vậy bác .e chưa gặp bao giờ bác ệ
Cảm biến trục cam. Kết hợp với cb trục cơ đếm số vòng quay của máy. Xác định DTC của máy 1 và các máy còn lại tính toán lượng nhiên liệu để phun.ở đây ta chỉ nói đến báo vòng tua thôi. Nhưng e gặp nhiều trường hợp cảm biến trục cam nỗi thậm chí hỏng đề mãi mới nổ Nhưng vẫn có prm .còn cb chục cơ có vấn đề thì prm không báo .máy khó nổ .bác có thể cho e biết trên xe nào lấy tín hiệu trục cam k.Thường thì mobin
Lấy từ sau máy phát điện nhétrên đông cơ xăng va dầu thì vòng tua máy thiết bị nào đo vong để đưa lên taplo
vậy nếu như đông cơ không sử dụng hộp đen thi sao ak?Hầu hết là lấy từ cảm biến cam và cơ
nếu trên động cơ ko sử dụng cảm biến thi sao? còn như ban noi là cảm biến tốc độ thi khi mình khởi động mà đạp chân côn hoàn toàn mà lên ga thì vòng tua máy vẫn báo lên mà,Cảm biến tốc độ, bác ạ
bạn cho minh biết la máy phát điện dạng nào, theo minh thi máy phát điện co chan (B, L, F) NHƯ vậy lấy gì để báo lên dk akmáy phát điện chứ bạn
Ko sử dụng cảm biến thì chắc chắn là ko đo dc rồi.nếu trên động cơ ko sử dụng cảm biến thi sao? còn như ban noi là cảm biến tốc độ thi khi mình khởi động mà đạp chân côn hoàn toàn mà lên ga thì vòng tua máy vẫn báo lên mà,
như vậy như mấy xe tải như kia,1t4, 1t25, huyndai 1t, 2t5, 3t5, có cảm biến đâu mà vẫn báo đó bạnKo sử dụng cảm biến thì chắc chắn là ko đo dc rồi.
Máy phát điện chủ yếu là phát điện ko có tác dụng đo tua máybạn cho minh biết la máy phát điện dạng nào, theo minh thi máy phát điện co chan (B, L, F) NHƯ vậy lấy gì để báo lên dk ak
