HỎI VỀ SỐ VÒNG QUAY ĐỘNG CƠ DIESEL.
A
Bình luận: 3Lượt xem: 1,764
avason
Em có vấn đề sau nhờ các bác chỉ giúp.
Hiện em đang chọn động cơ diesel như đính kèm, em muốn động cơ này quay ở mức 2.100 vòng/phút thì có được không?
Em xin cảm ơn ạ.
avason
Quay được, và kéo cái gì mang tải thừa công suất hay đủ, nếu tính đủ công suất chạy sẽ dễ bị sôi nước
Cảm ơn bác.
Động cơ này dùng để gắn cho bơm nước ạ.
Model này công suất tối đa nó 295kW @ 2940 rpm, em đang muốn nó chạy ở : 218kW @ 2100rpm thì mình dùng cách gì để giới hạn ạ?
Hoàng Nhật
Giới hạn vòng tua hả cụ, động cơ loại bơm cao áp hay kim điện, nếu bơm thì dễ, còn kim điện phải có chiết áp điều chỉnh tốc độ
