hỏi về số L1,L2 hộp số tự động
Bình luận: 3Lượt xem: 1,651
thinhpto
các bác cho cháu hỏi khi hộp số tự động để ở tay số L2 thì xe chỉ chạy ở số 2, hay nó chỉ chuyển 1-2. ví dụ xe đứng yên để L2 khi đạp ga nó sẽ đi từ 1-2 hay chì là số 2 thôi
khi bắt đầu khởi động thì vẫn từ số 1 lên số 2 cụ nhé, nhưng mà dù cụ có đạp ga kịch sàn thì nó vẫn chỉ ở số 2 mà không nhảy lên số cao hơn nữa, số này chỉ dùng để đi các đoạn đường khó thôi, bình thường cú d mà chiến
