Hỏi về Santafe không đề nổ được
Bình luận: 9Lượt xem: 8,077
vthangnd
Em đoán đó là hộp IMMOBILIZER rồi (hộp chống trộm), hộp này điều khiển rơle để cấp dòng điều khiển khởi động của máy khởi động cấp đến cực 50. Những xe đời trước không có modun IMMO này thì việc điều khiển trực tiếp từ chìa khóa (nấc Start) hay nút Start!
auto.is250c
đấy rất có thể là hộp immobilizer như bác thắng nói nhưng hộp này là hộp mã hóa động cơ chìa khhoa đã dược dăng ky một địa chỉ id với ecu động cơ . nếu ECU mã khóa động cơ mà ko nhận được mã ID từ chìa khóa phát ra thì ECU mã khóa động cơ xe gửi tín hiệu tới ECU đông cơ ko phun nhiên liệu và đánh lửa khiến xe ko nổ được nhưng máy dề vẫn quay đươc, em biết vậy ko biết đúng ko có gì các bác chỉ giáo cho em với . mong nhận được những lời chỉ giáo từ các bác
kia_service
Thợ quèn
Cái hộp cấp dòng điều khiển mà bác nói theo em được biết mà hộp Etacs.Hộp này khi khóa bằng remote mà mở khóa bằng chìa thì hệ thống báo động sẽ được kích hoạt.Etac dkhien relay nháy khẩn cấp + còi báo động + relay chống khởi động.Hệ thống này chỉ là hệ thống báo động dạng đơn giản.Để nổ máy chỉ cần cắt dây tín hiệu - từ Etacs ra relay chống kdong là lại có thể đề nổ bthuong.
Bác ấy bảo "không khởi động được " em ko rõ là đề quay máy ko nổ hay đề ko quay luôn.Đề quay máy không nổ thì mới là IMMO ,và cái hộp bác ấy thay có thể là hộp Smartra.
Đó là góp ý của em.
0 0 7
Hôm nọ chỗ làm tôi bị dính 1 bệnh thế này:xe vẫn mới tự dưng không khởi động được ,hehe! thay máy đề mới vẫn không đề được sau đó em thấy thay cái hộp đen gì ấy nho nhỏ không phải ECU,em không biết là cái gì...mấy bacf giúp đỡ nha! xe santafe
BUồn quá chém chó bác vài cái! Có phải bác nói cái hộp nhỏ bé tí ấy là cái Relay đề không đó! :)).
vthangnd
Đó là góp ý của em.
Vậy hả bác, tại em nhìn trong mạch của BMW chân điều khiển rơle của máy kĐ được cho qua IMMO còn TOYOTA thì qua hộp THEFT DETERRENT (chống trộm) nên em đoán thế. Nếu có mạch điện tường tận của Hyundai Santafe thì sẽ rõ thui các bác nhỉ?
CuGa123
Em cũng bị tình trạng tương tự. Santafe 2010 không khởi động đc, đèn taplo ko sáng. Taplo hiện lên tiếng Hàn và em tra google là xoay tay lái và khởi động ( vẫn ko nổ) Có bác nào cứu em với đi
