Hỏi về nguyên lý của thiết bị 9 Power trên xe máy
Bình luận: 18Lượt xem: 3,327
cuncontiti
:) Nếu bác dùng máy tính pc cái dây kết nối với màn hình (phải mở nắp màn hình ra mới thấy ) bác sẽ nhìn thấy gần giắc cắm có một cục nhựa cỡ 1-2 cm trong đó chính là lõi pherít . Nó có tác dụng chống nhiễu cao tần .
Trên xe máy có bộ phận nào dùng sóng cao tần đâu nhỉ :D không bít làm sao mà họ quảng cáo ghê ta !:(
Mới đây mới có mấy cái smatkey là bắt đầu dùng sóng !
Sangkynpi
Còn cái bộ tiết kiệm xăng Hoàng Sơn gì đó nữa.. cứ cho là tiết kiệm đi. Tiết kiệm thì phải bóp cổ nó lại sao không dùng kái động cơ dung tích nhỏ hơn bác nhớ
Tôi cũng nghe cái này nhiều, chưa có cái nào để bổ ra nên cũng muốn biết nguyên lý hoạt động của nó
Không hẳn vậy, để tiết kiệm, có thể đi theo hướng cải thiện hiệu suất cháy
vanthuydk
sợi dây quấn quanh cục ferrit tác dụng chống nhiễu cao tần cho tia lửa ổn định và không bị ảnh hưởng của các sóng điện từ
Bác cho hỏi, là chống nhiễu từ bên ngoài vào dây cao áp, hay chống nhiễu do dây cao áp khỏi ảnh hưởng đến xung quanh?
Sangkynpi
cuộn cảm lõi feralit thì chống nhiễu làm sao bác..
* Thí nghiệm trên minh hoạ : Cuộn dây nối tiếp với bóng đèn sau đó được đấu vào các nguồn điện 12V nhưng có tần số khác nhau thông qua các công tắc K1, K2 , K3 , khi K1 đóng dòng điện một chiều đi qua cuộn dây mạnh nhất ( Vì ZL = 0 ) => do đó bóng đèn sáng nhất, khi K2 đóng dòng điện xoay chỉều 50Hz đi qua cuộn dây yếy hơn ( do ZL tăng ) => bóng đèn sáng yếu đi, khi K3 đóng , dòng điện xoay chiều 200Hz đi qua cuộn dây yếu nhất ( do ZL tăng cao nhất) => bóng đèn sáng yếu nhất.
=>Kết luận : Cảm kháng của cuộn dây tỷ lệ với hệ số tự cảm của cuộn dây và tỷ lệ với tần số dòng điện xoay chiều, nghĩa là dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua cuộn dây càng khó, dòng điện một chiều có tần số f = 0 Hz vì vậy với dòng một chiều cuộn dây có cảm kháng ZL = 0
Sangkynpi
ý bác là làm hòa trộn hòa khí tốt hơn( tơi hơn) nhưng đây quảng cáo tiết kiệm 30% xăng..không lẽ nhà thiết kế xe tính toán cho xăng thừa niều đến vậy... em không có ý xấu với sản phẩn sáng tạo nhưng thấy quảng cáo ghê quá bác ạ
vanthuydk
cái ví dụ của cụ đang nói về cái gì vậy ạ? đây là ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ. Ferit......cấu tạo gồm Fe và các kim loại khác như Niken kẽm và magan...........
Nguyên tắc chống nhiễu là các vòng dây đc quấn 1 vòng xuyên tâm lõi Ferit và có 2 kiểu quấn song song hoặc đối xứng....khi quấn như vậy các xung nhiễu sẽ bị triệt tiêu nhau = 0....và triệt tiêu như thế nào thì học roài biết
Cái này thì chịu thật bác ạ. Ở nước mình chẳng có cơ quan khoa học nào kiểm nghiệm, đánh giá cả,nên cứ quảng cáo rất...tự do
