Hỏi về máy phát của hệ thống điện - điện tử ô tô !
Bình luận: 10Lượt xem: 4,679
hikari159
Mọi người zô chém gió giúp em trả câu này với !!!
1. Nếu chổi than của máy phát bị mòn (tiếp xúc kém ở tốc độ cao) thì có hiện tượng gì xảy ra?
2. Nếu Diode chỉnh lưu bị đánh thủng thì có hiện tượng gì xảy ra?
3. Nếu điện áp hiệu chỉnh lớn hơn giá trị định mức thì có thể hử hỏng ở đâu, vì sao?
>>> Mọi người vào chém gió nhiệt tình nha !
anhnoi.oto
1. Nếu chổi than của máy phát bị mòn: kích từ kém, có thể tạo ra tia lửa điện ở cổ góp
2. Nếu Diode chỉnh lưu bị đánh thủng: có 6,8,14 đi ốt thì bị hỏng bao nhiêu con đi ốt, càng ít đi ốt còn hoạt động được thì đương nhiên điện được tạo ra càng ít
3. Nếu điện áp hiệu chỉnh lớn hơn giá trị định mức: cái này liên quan đến tiết chế thôi, em nghĩ vấn đề này sẽ kéo theo các phụ tải bị hỏng như: bóng điện, linh kiện của các hộp điều khiển....
hikari159
Cám ơn bạn đã trả lời, nhưng câu trả lời của bạn còn sơ xài quá, ý mình ở đây là phải nêu ra và gải thích tại sao hư ? Hư cái gì ? Vì sao hư phần đó, khắc phục ra sao ?
tienpt
_1 . Chổi than mòn thì vẫn kích bình thường chỉ khi nào hết than thì hết sạc thôi ...
_2 . Diode hư nhiều thì cung cấp điện kém => không đủ điện sử dụng linh kiện tiêu thụ điện ... ... Hư hết thì đem vô tiệm điện sửa =))
_3 . Trước hết là hư bình , kế tiếp là những vật tiêu thụ điện .... Em chỉ biết thế mong các cụ chém nhẹ tay ạ :5::5::5::5::5::5:
svdongluc
1. Chổi than mòn:đây là bệnh thường gặp của máy điện, trong quá trình nó sẽ mòn
Nguyên nhân: do khi làm việc nó tiếp xúc với cổ qóp (tiếp xúc ma sát quay) dẫn đến mòn.
Khi xe chạy ở tốc độ cao thì do số vòng quay lớn nên tiếp xúc sẽ kém hơn dẫn đến kích từ kém và có thể xuất hiện tia lửa điện.
2.Nếu điot chỉnh lưu bị đánh thủng:
Nguyên nhân chính có thể là do máy phát quá tải hoặc do chập điện hay hư hỏng một số chi tiết của máy phát mà làm cho dòng điện máy phát phát ra lớn quá gây đánh thủng diot.
Đương nhiên khi điot bị đánh thủng thì dòng điện đưa ra thì sẽ giảm xuống và tùy số lượng diot bị đánh thủng mà dòng điện đưa ra ít hay nhiều.
3. Nếu định áp hiệu chỉnh>điện áp định mức:
Nguyên nhân: Có thể do tiết chế gặp sự cố từ đó gây hư hỏng cho các phụ tải
Vì công dụng của tiết chế là điều chỉnh điện áp nên khi gặp sự cố thì điện áp ra sẽ thay đổi.( có thể hư hỏng trong role điều chỉnh)
Trả lời còn sơ sài xin các bác góp ý thêm!!!!!!!!!!!!:22::22::22::22::22::22:
hikari159
Cám ơn bạn ! Nhưng mình vẫn còn thấy sao sao, câu trả lời của bạn chung chung quá !
ĐẠI SA_1995
Cái này hay đó chắc là bác này thực nghiệm cũng nhiều. Em nói thế này nhé
1-chổi than bị mòn thì bị đánh lửa nhiều hơn trên cổ góp nhiều hơn là đương nhiên nhưng lúc này dòng nạp bị giảm còn điện áp giảm không đáng kể
2- khi diode bị hỏng thì máy phát sẽ phát ra điện áp lớn hơn binh thường mà dòng nạp (A) bị giảm. Nếu trường hợp này xảy ra thì khi chạy xe lâu sẽ ngửi thấy mùi axit nặp và không khởi động được. Tháo nguồn nạp khỏi bình đo điện áp sẽ lớn hơn bình thường
3- điện áp hiệu chỉnh lớn hơn giá trị định mức thì:
a) máy phát: chập cuộn dây hoăc cuộn kích từ nhưng không hoàn toàn, thủng diode, hỏng tiết chế
b) nguồn nhận: hỏng đầu tiên là bình điện (sẽ không hỏng cái khác nếu đẻ nguyên bình trên xe vì bình là bộ phận ổn áp khi máy phát phát cao) nếu tháo bình mà nổ máy thời gian lâu thi sẽ hỏng những bộ phận nhận nguồn 12v hoăc 24v tương ướng. Sai đâu các bác sưar và bổ sung giúp em
khanhngoc
1- Chổi than bị mòn thì tiếp xúc không tốt sẽ không có điện.
2- Diode bị lủng thì sẽ không cản được dòng điện quay về dẫn đến bình sẽ không giữ được điện .
3- Điện áp hiệu chỉnh lớn hơn giá trị định mức thì có thể hư hỏng ở : Puly máy phát điện nhỏ nên vòng quay nhanh hoặc tiết chế có vấn đề.
duytuan2105
nếu chổi than bị mòn thì khi máy chạy tôc độ cao thì dòng điện phát ra sẽ không ổn định
diot bị dánh thủ thì hiện tưởng chinh lưu dòng điện sẽ ko hoạt động nữa
nếu điện ap không ổn định vượt quá mức cho phép, thì hư hỏng đâu tiên là bình ác quy sẽ nhanh bị hỏng va, hệ thống điện trên thân xe sẽ ko ổn định và giảm tuổi thọ, nếu vượt mức cho phép sẽ gây hư hỏng nhiều thiêt bi
1/ Nếu chổi than tiếp xúc kém, thì máy phát điện sẽ phát yếu.
2/ Nếu đi ôt của bộ chỉnh lưu bị đánh thủng, thì điện áp máy phát có xu hướng cao, bình điện sẽ bị đói và nhanh hỏng hơn
3/ Nếu điện áp hiệu chỉnh lớn hơn định mức, trong 1 giới hạn, dòng điện sẽ tăng, công suất máy phát tăng. Tùy theo mức độ, sẽ có 1 số tải sẽ bị hỏng, máy phát điện cũng có thể bị hỏng, nhất là bộ tiết chế
