Hỏi về mass cảm biến
cuongspktoto
Bình luận: 5Lượt xem: 2,218
khoing hiểu vì sao các cảm biến lại lấy mass hộp mà k lấy trực tiếp mas động cơ có phải đỡ được day k.bác nào hiểu giải thích giùm e vs.nghe nói nối thế để đảm bảo cấp mas đủ muốn như thế thì có bộ phận gì đặc biệt k?
Hỏi khôn thế mà kêu là ngu à??? Vì nguồn nuôi cảm biến ấy là nguồn riêng, không chung với các phần còn lại
fangiacdi
đồng ý là quy ra thóc đều là khung và cọc âm accu....nhưng trong việc thiết kế mạch người ta chia ra các kênh nguồn độc lập để chống can nhiễu cụ nhé..điện áp âm ko phải chỉ có là 0v mà nó còn có điện - hơn 0v cụ nhé....ví dụ khi cụ có tín hiệu sin 5v chẳng hạn thì sẽ có 3 giá trị khảo sát được là + 5v ,0v, -5 v....với các mức tín hiệu in put từ sensor phản hồi về bộ xử lý nó không phải dạng số hóa.,muốn xử lý sang số hóa nó phải qua kênh analog digital converter...nên nó càng cần phải có nguồn mát đi riêng( nếu cụ chịu khó tìm hiểu về vấn đề truyền dẫn phát sóng cao tần thì cụ còn thấy vấn đề nhiễu ký sinh giữa hai đường mạch song song nữa)để chống nhiễu gây sai mức điện áp làm việc của sensor...
