Hỏi về kinh nghiệm đổ dầu lốc lạnh
Sonbop2457
Bình luận: 6Lượt xem: 904
ducthuc200
Các bác chia sẻ e chút kinh nghiệm về việc đổ dầu lạnh cho lốc .có thể nhìn bằng mắt nhận biết mà k cần tính theo ml k ạ..e mới chuyển học về mảng này vẫn mung nung mong các bác chia sẻ và giúp đỡ e cảm ơn !
bác lấy 1 cái cốc bác đổ dầu trong lốc ra,đổ dầu mới vào thì bằng lượng lấy ra.
Khakun
Mỗi dòng xe đổi mỗi loại khác nhau, còn dầu thì phụ thuộc vào lốc kiểu j, hệ thống thế nào
dongvac
Mỗi xe có lượng dầu khác nhau và muốn chuẩn thì phải tra tài liệu. Nhưng nếu tất cả đã vệ sinh sạch hết thì lượng dầu thường k ít hơn 100ml.
hoangbanhmi
thường
theo kinh nghiệm của mình thì
Bác dùng tay xoay mặt từ ở đầu lốc dùng ngón tay ấn vào lổ áp cao trên lốc
xoay đến khi thấy có áp lực đẩy ra mạnh ở ngón tay (nếu xoay nhanh mà áp lực yếu thì
1 la thiếu dầu
2 lốc bơm yếu )
hé ngón tay ra thấy dầu lạnh phụt ra quá nhiều là dư dầu
dầu phụt ra như hạt mưa là đủ
còn không có dầu phụt ra chỉ có hơi thì thiếu( thường thì trường hợp này lốc nén hơi yếu vì thiếu dầu)
châm thêm chút ít thử từ từ là ok
đây là kinh nghiệm xin các bác cho ý kiến vs ạ
