hỏi về kim fun nhiên liệu
viettrung1
Bình luận: 7Lượt xem: 902
viettrung1
các bác cho em hỏi kim fun xăng của xe em sau khi làm sạch xong em nén thử dung dịch làm sạch gọi là xịt chế rồi quan sát qua lỗ fun thì thấy rấm dung dịch qua lỗ fun,như vậy có phải là kim fun bị hỏng không ạ vì thời gian qua xe em có hiện tượng khởi động 2 lần mới nổ,nếu bị hỏng kim fun thì mua ở đâu nhờ các bác tư vấn cho em với?
mã số kim fun của em là 23250-97401
vantrung178
xe cụ là xe gì mới được chứ bệnh đề khó nổ rất nhiều nguyên nhân.
xe cụ lúc nào cung khó nổ hay là chỉ để lâu mớ bị.theo em cụ nên nén áp suất bằng xăng là chuẩn nhất kim mà bị rò gỉ cũng gây hiện tượng khó nổ.
viettrung1
em đã ti
xe em daihatsu terios em đã đưa đồng hồ kiểm tra áp rồi không mất áp kiểm tra đủ kiểu nhưng không được,cuối cùng mượn hẳn cả dàn kim fun của xe khác cùng loại mang sang đề một phát nổ ngay còn dàn của xe em mang sang xe khác thì lại phải đề 2 cú xong tháo ra em kiểm chứng kim fun như em pót đầu bài thì cũng thấy khả năng 90% hỏng kim fun nhưng em vẫn phải hỏi các cụ có kinh nghiệm cho chắc,cám ơn bác đã cho em ý kiến.
viettrung1
thay đầu ở đây không phải là thay đầu mới,e nói nhầm làm bác hiểu lâm. Ý e là béc xó thể bị yếu sóng điện và bị nghẹt, đem chạy sóng lại nếu ma không chảy và phun đủ cấp thì sài bình thường,còn bị chảy thì phải mua cây mới hoặc nghĩa địa cung được, khoảng dưới 1triệu 1 cây à
bác biết cây mới đúng loại của em 23250-97401 chỉ cho em với
viettrung1
dùng cho xe gì dậy bác
[MERGETIME="1409057896"][/MERGETIME]
hình như béc đó dùng cho toyota terios thì phải,nếu ngoài đó có máy cân chỉnh béc xăng thì bác đem kiểm tra thử hỏng bao nhiêu cây
cái này chắc không cân chỉnh được,chỉ vệ sinh dung dịch em nghĩ là nó hỏng rồi vì em nén nhiên liệu vào nhìn đầu béc thì thấy thấm nhiên liệu qua cả 4 cái bác ạ,em mượn hẳn một giàn của xe khác bỏ sang thì được ngay và ngược lại của em bỏ sang xe khác thì lại khó nổ.
mà kim phun xăng này cũng có máy cân chỉnh hả bác?
