hỏi về hybrid
S
Bình luận: 3Lượt xem: 1,095
suppercup
các bác có thể giải thích giúp em : làm cách nào để xe hybrid (nối tiếp, song song, kết hợp) thay đổi được tốc độ nhanh chậm khác nhau trong khi nguồn điện cấp vào động cơ điện luôn ổn định là 240v?
vd như đối với xe hybrid nối tiếp, sử dụng động cơ điện kéo các bánh xe vậy nó thay đổi tốc độ của xe bằng cách nào khi nguồi điện cấp cho động có điện đó luôn là 240V?
em nghĩ cần phải thay đổi điện áp cấp cho động cơ điện thì tốc độ của động cơ điện mới thay đổi đưojc và từ đó sẽ thay đổi tốc độ của xe nhưng khi kiểm tra điện áp trong qá trình thay đổi tốc độ thì điện áp cấp cho nó vẫn ổn định.
em không hiểu mong các bác chỉ dùm
svdongluc
Cái này thì cũng hơi khó.Bác thử tìm kiếm đọc tài liệu xem chắc chắn là nó có thể giải thích cho câu hỏi của bạn,hình như trên diễn đàn có tài liệu về hybrid đó.:D:D:D:D:D:D
