Hỏi về hướng Sửa chữa khi túi khí nổ
adenzbacninh2011
Bình luận: 34Lượt xem: 12,600
nhonguoi
Như em từng làm thì ( thay túi khí, thay dây đai an toàn, thay cảm biến va chạm và cài đặt lại hộp acu, day cáp,giắc túi khí.) và còn có thể phát sinh thêm nữa tùy tùy theo mỗi loại xe va từng trường hợp khác nhau
adenzbacninh2011
bác cẩn thận ghê thay cả dây cáp cơ à,, cài lại hộp ecu kiểu như reset lại hả bác
dungcv
Thay cảm biến va chạm, thay túi khí, nếu đai có buckle thì thay buckle. Và sau cùng là reset lại hộp.
kiennb
em cũng làm con xe bị nổ túi, thay túi khí , cài lại hộp, xong báo lỗi abs , quét thì ra cảm biến gia tốc. mà em thì không biết con cảm biến này nằm đâu dù đã cố gắng tìm kiếm
audi@@
nằm ở cốp sau hoặc dưới cái xuồng, nói chung ở giữa xe thôi.
hvn9999
xe toyota em làm ở hà nội
thay túi khí mới lái + phụ , tùy xe
bọc da lại taplo ko cần thay mới <2 triệu , hoặc ko cần bọc tùy xe
dây đai an toàn tháo ra sửa , bỏ căng khẩn cấp đi , lắp trở R vào , vẫn còn chức năng an toàn mỗi khi đạp phanh , hoặc khi xe nghiêng
cảm biến va chạm đầu xe ko sao ko thay
cài đặt lại hộp airbag control unit ,
thay dây cáp còi bị chảy nhựa
và thế là hết , xe lại chạy bình thường , đèn túi khí vẫn tắt bật đúng chu kì , xe vẫn chạy và chưa bị đâm laị nên ko biết túi khí lần tới nếu nổ sẽ thế nào
hvn9999
hộp airbag control unit cuar Honda Civic
capcun123
e đang bị con altis 2016 thay hết túi khí dây đai hộp có phải cài không cụ
