Hỏi về hộp số trên xe ?
Bình luận: 8Lượt xem: 1,113
hikari159
Tại sao đối với hộp số cơ nếu đề hư thì cài số đẩy có thể nổ được. Nhưng xe trang bị hộp số tự động thì không được ?
Ai biết thì trả lời dùm cho mình với. Cám ơn các bạn vì đã theo dõi bài viết này ! ( Nếu thấy câu hỏi hay thì làm ơn đổ xăng cho mình nha ). Mong sẽ nhận được câu trả lời sớm nhất từ các bạn ?
phanminhnhat
Học việc
Chào cụ!
Trước khi hỏi cụ vui lòng tìm kiếm: http://www.oto-hui.com/diendan/f263/xe-khong-khoi-dong-duoc-dun-thi-co-no-khong-114541.html
Chú ý:
1. Đặt câu hỏi có chủ đề rõ ràng, không đặt tiêu đề chung chung
VD: vấn đề của cụ thay vì đặt: Hỏi về hộp số trên xe ? thì để rõ ràng hơn có thể đặt là: Cho tôi hỏi vì sao xe số tự động không đẩy nổ được?
2. Hỏi nếu có nhu cầu thực sự, diễn đàn không yêu cầu sưu tầm câu hỏi nhé!
sirduyduc
xin phép đỡ lời cụ Nhật!
nhắn cụ hikari159: hãy kiếm điểm thật từ từ, để số điểm tăng lên tỉ lệ với kiến thức bạn nhận về trong đầu, đừng "làm giàu" một cách gấp gáp quá!
cái cuối cùng bạn nhận được ở đây là kiến thức và sự sẻ chia chứ không phải điểm đâu bạn ạ!
nhớ thực hiện đúng nội quy nhé! nếu bạn còn vi phạm làm loãng diễn đàn, buộc lòng BQT phải xử phạt cụ theo qui định!
thân!
hikari159
Chào cụ!
Chú ý:
Nói thật với các bác là em xin lỗi vì cái này và những điều trược đây, em cũng đã không kiếm điểm để làm những thứ mình ko mong muốn nữa rồi, mỗi ngày em chỉ đăng một or 2 bài mà buổi tối em đọc bài em không hiểu. Nói thật với bác là khi đọc câu này em cũng ko biết đặt tiêu đề làm sao cho phủ hợp. cho mọi người hiểu, em thật sự ko biết> em xin lỗi vì đã đăng bài ko phủ hợp như vậy. Nếu có thể thì bác hãy xóa những bài ko phủ hợp của em. Em xin chấp nhận hết !
hikari159
Cám ơn sirduyluc đã nói cho mình về vấn đề này ! Mình thật sự rất xin lỗi vì đã đăng bài với những tiêu đề ko phù hợp. Nói thật thì kiến thức của mình thì chả là bao nhiêu cả. Mà mình thật sự rất muốn hỏi, rất cần người giải thích những gì mình ko hiểu. Câu hỏi này mình suy nghĩ từ tối hôm qua, nhưng mình ko ngờ lại đăng tiêu đề lại sai và làm ban quan trị buốn như vậy. Nếu có thể , thì sau này mình đăng bài kính mong ban quản trị giúp đỡ mình về cách đặt tiêu đề. Nếu có thể thì bác có thể xóa hết tất cả các bài đăng mà bác cho là ko phù hợp. Tôi ko có ý kiến gì hết. Hoặc bác có thể phạt tôi điểm trở về 0 cũng được nữa. Tôi rất xin lỗi. Cám ơn bác ! thân mến !
hikari159
thân!
Trước tiên mình xin lỗi vì đã ghi một dòng y chan như vậy ko torng lời trích dẫn !
...( Nếu thấy câu hỏi hay thì làm ơn đổ xăng cho mình nha ). ...
Tại cái câu "CÂU HÀNG" trên kia nên bị soi đó Mừ :)):)):))
Nói lại cái kia nhé:
- Hộp số cơ nếu không đạp li hợp thì li hợp là khớp nối "cứng". Vì vậy, khi cài số và đẩy xe thì mô men quay của bánh xe truyền ngược lên làm quay trục khuỷu động cơ. Việc "đẩy" này có tác dụng làm thay chức năng khởi động của mô tơ đề (còn gọi là Đề ma rơ), vì vậy động cơ được khởi động.
- Hộp số tự động thì có biến mô, dùng mô men quay của bánh bơm; môi chất lỏng là dầu thủy lực và bánh tua bin để kết nối, nhưng bản chất vẫn là khớp nối mềm. Khi bạn đẩy xe đã cài số, mô men quay của bánh xe truyền ngược lên nhưng bị đứt đoạn ở cái biến mô trên nên không truyền mô men quay ấy đến trục khuỷu của động cơ để khởi động động cơ được. Bởi nhẽ, bánh tua bin không thể làm thay nhiệm vụ của bánh bơm được.
Vậy là hiểu rồi nhá!
hikari159
Ok ! mình hiểu rồi ! Cám ơn bạn ! Bạn làm ơn nói rõ cho mình hơn là tại cái câu '' ( Nếu thấy câu hỏi hay thì làm ơn đổ xăng cho mình nha )'' hay là do đặt tiêu đề không đúng ? Với cái câu Xe AT không khởi động được ..đùn thì có nổ không ???>>> thật sư thì mình đã đọc rồi nhưng không trùng khớp với đáp án mình tìm được lúc nảy mình mới được truyền đạt được ( đáp án mình tìm được chỉ ngắn gọn : là xe trang bị hộp số tự động thì không được vì công suất truyền từ bánh xe lên động cơ không liên tục ) >>> Thất sự mình đã đọc cái link của phamminhnhat nhưng mình ko hiểu. ! Mình thấy hai câu khác rõ ràng cơ mà. Một câu là đề ko được ( chưa nói rõ nó có hư đề hay ko ). Còn một câu mình nên rõ là đề bị hư. Rõ ràng 2 câu gần giống ý nhau nhưng khác rõ ràng mà. Chả nhẽ mình ko được đăng câu mà mình ko hiểu. Bạn là quản trị và cũng có thể lớn tuổi và nhiều kinh nghiệm hơn mình. Làm ơn nói rõ cho mình thật sự vấn đề là gì ? Mình đã đọc nội quy của diễn đàn đẩy đủ ! Mong bạn giúp đỡ ! Cám ơn ! Thân mến !!!
phanminhnhat
Học việc
Đã xét trường hợp đẩy nổ thì đề hư hay không không quan trọng, có thể đề vẫn còn tốt nhưng mình lại muốn khởi động bằng cách đẩy nổ.
Một vấn đề thì sẽ có nhiều cách trả lời khác nhau, mỗi người mỗi khác nhưng bản chất của vấn đề thì không hề thay đổi.
Nói về câu hỏi của bác, hãy nghĩ xem đề bằng motor điện, quay tay hay đẩy nổ thì cũng chỉ là phương pháp để với mục đích cuối cùng là khởi động được động cơ.
Muốn khởi động được động cơ thì phải làm sao đó quay trục khuỷu đạt một tốc độ đủ lớn để động cơ có thể tự tiếp tục hoạt động. Tất cả phương pháp chỉ với mục đích cuối cùng đó.
Ở những xe dùng hộp số MT thì khi đẩy cho bánh xe quay => momen xoắn truyền ngược về lại =>truyền lực chính=>cacdang=>trục thứ cấp hộp số=>trục sơ cấp=>ly hợp ma sát khô=>trục khuỷu động cơ.
Nhưng ở xe AT thì dòng truyền lực trên có sự thay đổi đó là ly hợp ma sát được thay thế bằng bộ biến mô mà biến mô thì phải hoạt động trong môi trường dầu => vấn đề phát sinh ở đây là áp lực dầu cấp cho biến mô?(có gì dẫn động bơm dầu không?)
Hiệu suất nghịch của biến mô? (bánh tuabin có truyền được công suất ngược lại cho bánh bơm được không?)
Em chỉ viết đến đây, phần còn lại có lẽ bác nên tim hiểu tiếp.
