Hỏi về hiện tượng rung máy và yếu khi chạy.
Bình luận: 6Lượt xem: 1,396
tayan
Các bác cho em hỏi cái đầu kéo Mec- Mỹ của em khi chạy thỉnh thoảng lại rung lên bần bật kèm theo là máy yếu ì xe ga lên không ăn thua máy vẫn ì, nhưng khi tắt chìa khoá điện để một lúc lại chạy êm như không có vấn đề gì xẩy ra. Cắm máy không phát hiện ra vấn đề gì. Điên quá đi mất.
dung969
Khi chạy bị rung giật là do bị bỏ máy có thể do bị thiếu nhiên liệu bác kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu đi,thông súc thùng nhiên liệu, thay lọc, kiểm tra đường ống đến bơm cao áp, rồi tính tiếp. chúc bác thành công
