Hỏng những cái đấy thì chỉ bán sằt vụnhình như nó gọi là demarreur hay sao ấy .còn đấu tắc thì đấu cái gì bác ,bị sao mà phải đấu và như nó hết than , hỏng roto hay stato , ......thì đấu sao cho nó chạy bác..
Một khi đã hỏng củ đề thì không đấu tắc được bác nhé trừ khi nó bị sự cố ở đường dây đề như mất điện tới đó ......Cái máy đề này có phải là củ đề, hoặc cục đề theo cách mọi người hay gọi không hả các bác?
Em muốn hỏi thêm nữa là em thấy một số bác khi hỏng cục đề có thể khắc phục tạm bằng cách đấu tắt dây thế nào đó. Cách đấu và thao tác thế nào, bác nào biết chỉ giúp em với!
Em muốn hỏi thêm nữa là em thấy một số bác khi hỏng cục đề có thể khắc phục tạm bằng cách đấu tắt dây thế nào đó. Cách đấu và thao tác thế nào, bác nào biết chỉ giúp em với![/quo .
cho em chém với . theo em với củ đề đã hỏng thì không đấu tắt được đâu bác nhé , nó đã hỏng rồi mà . phần củ đề này được chia làm hai phần , phần 1 là phần công tắc từ ,phần 2 là phần motor . theo em nghĩ là của bác hỏng phần công tắc từ thôi .trong phần công tắc này có 2 cuộn . 1 quận hút và 1 cuộn dữ chắc là họ đấu tắt phần này ác ạ . có gì sai các bác cứ chỉ giáo ạ
Đấu tắt là đấu giữa cực 50 qua khóa điện với cực 30 từ + aq. Trên hình vẽ là hai chân đồng bắt đai ốc 13 hoặc 14 gì đó. đấu tắt là trường hợp bât đắc dĩ. Tuyệt đối không nên đấu với dòng xe phanh lốc kê khi có số.chân nối điện trực tiếp acc là K1
chan nối từ selenroi qua củ đề K2
chân nối với khóa điệc (giắc goặc bắt vit là K3) nếu đề bình thường thì nối tắt K3 qua K1 K3 là dây điều khiển
hết than thay than , hư roto thay roto ...hư gì thay và làm lấy bác à bí thì ngoài bán sắt vụn còn có nhôm và đồng nữa bác.Hỏng những cái đấy thì chỉ bán sằt vụn
chỉ cần 1 thanh kim loại là đề tắt dc có gi dâu[/quotethak
thanh kim loại hả bác, trước em còn làm em dùng toàn là cơle và dây điện thôi bác
Cách làm thế nào hả cụ?chỉ cần 1 thanh kim loại là đề tắt dc có gi dâu
tại sao lại không nên đấu với dòng xe phanh lốc kê khi có số hả bác . em mới vào nghề nên không hiểu mong bác giải thich thêm . thanks bác nhiềuĐấu tắt là đấu giữa cực 50 qua khóa điện với cực 30 từ + aq. Trên hình vẽ là hai chân đồng bắt đai ốc 13 hoặc 14 gì đó. đấu tắt là trường hợp bât đắc dĩ. Tuyệt đối không nên đấu với dòng xe phanh lốc kê khi có số.
cho em hỏi hệ thống khởi động của lacetti là loại thường hay giảm tốc ạMột khi đã hỏng củ đề thì không đấu tắc được bác nhé trừ khi nó bị sự cố ở đường dây đề như mất điện tới đó ......
