hỏi về ga-lang-ti của xe Inova
G
Bình luận: 5Lượt xem: 1,835
garahungduc
xe này không chỉnh dược galangti dâu cụ ơi vì inova dùng chân ga và bướm ga diện tử cu6 àh lalangti bao nhiêu là do ECU diều khiển mà do nhiều yếu tố quyết dịnh từ các cảm biến như nhiệt dộ dộng cơ ,nhiệt dộ khí nạp,tín hiệu công tắc AC vvv
vanthaocdl1
cụ có thể nêu lý do gì mà cụ muốn chỉnh galagti, cụ cú nói cụ thể để a e chém cho. e thì không làm nhiều về inova, e cũng gặp vài trường hợp rồi, cứ bảo dưỡng e nó xong là cứ bị ào ga galagti khoảng 1500 cứ phải cám máy vào sét lại e nó la ok. hoạc tháo cọc áp quy. ga điện thì điều chỉnh bằng hộp động cơ, hộp đọng cơ nhạn tín hiệu từ cảm biến bướng ga. ko có cách nào chỉnh được nó đâu cụ ạ.
guitarauto
tình hình là galangti lúc đầu rơi vào 1000 vòng/phút, sau khi e rửa họng gió, tháo cọc âm ra lắp lại, thì nó vẫn thế,chẳng thấy thay đổi j, vẫn 1000v/ph, e nghe nói có vít điều chỉnh mà ko bit nó ở đâu nên hỏi các bác tư vấn:8:
tuyentoyota
bác xem lại con này đã bỏ van hằng nhiệt chưa nếu bỏ rui thì ko chỉnh dc vì máy lúc nào cũng mát ko đạt dc nhiệt độ lý tưởng nên nó bù ga trời lạnh đó mà.bác xem thế nào rùi trả lời nhé,nếu vẫn muốn chỉnh thì mình có cách :103:
guitarauto
bác xem lại con này đã bỏ van hằng nhiệt chưa nếu bỏ rui thì ko chỉnh dc vì máy lúc nào cũng mát ko đạt dc nhiệt độ lý tưởng nên nó bù ga trời lạnh đó mà.bác xem thế nào rùi trả lời nhé,nếu vẫn muốn chỉnh thì mình có cách :103:[/QUOT
tất nhiên là vẫn có van hằng nhiệt mà bác! ah` mà hn lại biết thêm việc bỏ van hằng nhiệt ra thì tốc độc vòng tua tăng để bù nhiệt! hihi e vẫn muốn chỉnh galangti của con EFI này, bác có thể chỉ dẫn được k ạ? đã đổ xăng cho bác rồi đó ạ
