Hỏi về điều kiện để quạt két nước Kia-Morning hoạt động ?
dinhbetong
Bình luận: 7Lượt xem: 3,165
dinhbetong
Tình hình là nhà cháu vừa gặp 1 con moring biểu hiện như sau :
1 > Nhiệt độ nước lên đến 96 độ C rồi mà quạt vẫn ko chạy ==> ko dám để lên nữa => câu tạm - vào chân khiển rơ le 1(chậm)
2 > Đèn check không sáng, cắm máy ko thấy báo lỗi
3 > Khi bật A/C quạt quay ở tốc độ 1
4 > Rơ le tốc độ quạt hoạt động bình thường, quạt chạt 2 tốc độ bình thường ( nếu cấp - vào chân khiển 2 rơ le )
Các cụ cho hỏi là như thế có bình thường không ? Và bình thường nhiệt độ nước làm mát lên bao nhiêu độ C thì quạt làm mát két nước mới hoạt động ở tốc độ 1 và tốc độ 2 vậy ?
Nhà cháu cám ơn ạ .
hungem
- Khi bật điều hòa,quạt có chạy tốc độ thấp không ?
- Dùng máy kích hoạt xem quạt có chạy không nhé
ledoan
Nhà cháu cám ơn ạ .
Bật điều hòa quạt quay là bên điều hòa ok rồi bác .mỗi tội phần tìm hiệu lúc nóng máy quạt chạy là chưa chuẩn thôi
ledoan
Nhà cháu cám ơn ạ .
Nếu như mà máy nóng quá thì bật điều hòa thì lốc cũng không đóng luôn
hondacuper
Nhà cháu cám ơn ạ .
dòng này 97, 98 độ quạt mới chạy bạn nhé
