Nếu không gài cầu thì núm báo gài cầu trên cầu sau dây bị chạm mát rồi .![]()
Bác cho e hỏi với e gặp con howo 3chân 2012 khi bật gài cầu hok thấy báo đèn gài cầu trên taplovấn đề là công tắc cài cầu vẫn bật tắt và báo lên táp lô bình thường cụ ạ!" khi bật tắt nó báo 1 vạch ngang. nhưng lại bị lỗi ở vạch dọc cuối cùng của 3 vạch dọc.![]()
cụ kiểm tra giắc cắm gần công tắc hơi vào cài cầu xem sao?Bác cho e hỏi với e gặp con howo 3chân 2012 khi bật gài cầu hok thấy báo đèn gài cầu trên taplo
Dạ công tắc đó ở trên bảng taplô hay ở dưới xe hả bác e hok hình dung đượccụ kiểm tra giắc cắm gần công tắc hơi vào cài cầu xem sao?
cảm biến gài cầu được lắp ngay ở cầu mà nó báo ấy,thường là trên bộ vi sai của nó,nếu k sáng thì xuống kiểm tra lại giắc nhé,k thì gài xong bạn đi thử là biết có loại phải đi mới báo lên đồng hồ,còn nếu đi mà cũng k sáng thì bạn xuống tiếp mát cho giắc điện gài vào cầu ấy nếu loại 1 giắc còn 2 giắc thì cho 2 giắc tiếp xúc với nhau nếu đèn báo sáng thì do cảm biến gài cầu có vấn đề rồi nhé, còn nếu không sáng thì tìm ngược lại dây gài cầu cụ ak.hoặc cũng có thể tuột giắc cắm báo gài cầu phái sau bảng tap lo bạn nhé.t chỉ biết có thế,mong giúp dk bạn phần nàoDạ công tắc đó ở trên bảng taplô hay ở dưới xe hả bác e hok hình dung được
Dạ cám ơn bác nhiều e sẽ thử.vì e chưa sờ bao giờ được bác chỉ là vui lắm rồi.cảm biến gài cầu được lắp ngay ở cầu mà nó báo ấy,thường là trên bộ vi sai của nó,nếu k sáng thì xuống kiểm tra lại giắc nhé,k thì gài xong bạn đi thử là biết có loại phải đi mới báo lên đồng hồ,còn nếu đi mà cũng k sáng thì bạn xuống tiếp mát cho giắc điện gài vào cầu ấy nếu loại 1 giắc còn 2 giắc thì cho 2 giắc tiếp xúc với nhau nếu đèn báo sáng thì do cảm biến gài cầu có vấn đề rồi nhé, còn nếu không sáng thì tìm ngược lại dây gài cầu cụ ak.hoặc cũng có thể tuột giắc cắm báo gài cầu phái sau bảng tap lo bạn nhé.t chỉ biết có thế,mong giúp dk bạn phần nào
de bao rang cai cau da hoat dongCho em hỏi cảm biến gài cầu có tác dụng gì ạ
