Hỏi về Đèn 24V
lieukhai
Bình luận: 5Lượt xem: 1,423
lieukhai
các bác cho e hỏi là trên xe ô tô có đèn 24v à. Bình ắc quy là 12 vôn thì làm sao dùng cho 24v được.
Mình cũng có thể nối 2 bình ắc quy thành 24v nhưng trên xe cũng có các thiết bị dùng 12v, nên sẽ bị cháy thì sao.
Mong các bác khai sáng cho e,e cám ơn các bác nhiều
quanglongck
Điện 24v thường sử dụng trên xe tai, có sức kéo lớn. Thiết bị cháy bạn có thể dến nơi bán phụ tùng ô tô mua VD đèn 24v-40W chẳng hạn
sunt808
như thế này bác à xe sử dụng điện 12 v thì trên xe không có thiết bị nào sử dung 24 v cả (xe chạy 12v có thể là xe du lịch , tải nhỏ , đầu kéo mỹ....)có độ chế gì đó thì không rõ.
xe chạy điện 24v là hầu hết các thiết bị sử dụng điện 24v , có thể sử dụng điện 12v như phải qua biến thế ( thườn dành cho xe tải nặng và máy công trình)
phân biệt xe 12 và 24 thì bác xem số lương bình trên xe , xe 12v thì một bình . xe 24 v thì hai bình( ngoại trừ đầu kéo mỹ vì tuy sài 12v nhưng tùy xe có thể sử dụng từ 1 đến 4 bình) .mong bác hiểu được phần nào.
xuanmanhcao
Phân biệt đơn giản nhất là số lượng bình thôi ( 1 bình = 12v , 2 bình = 24v )
và thông số thường ghi trên tải tiêu thụ điện là 12 hay 24v
sunt808
bác nói 1 bình là 12v , 2 bình là 24v nhưng sao em thấy có xe đầu kéo sử dụng 1 hoặc 2 hoặc 4 bình điện như ghi trên tải tiêu thụ điện lại 12v bác
