Hỏi về data cb oxy của toyota 3ur-fe
dangtam03yt
Bình luận: 2Lượt xem: 802
dangtam03yt
Hôm nay e có nhận 1 con lexus máy 3ur-fe bị lỗi p0171(fuel too learn)máy nổ vẫn êm,hệ thống nhiên liệu đã vệ sinh lại sạch sẽ,nhưng xóa lỗi 1 thời gian lại nổi đèn check lại,e nghi ngờ con cảm biến A/F nên thay thử(may có sẵn xe khác để thay) và đã dứt điểm bệnh,nhưng e phân vân là cái cảm biến cũ nó vẫn báo,giá trị vẫn thay đổi khi đạp ga và không lệch mấy so với con cb mới mà e thay.Bác nào đã xử lý bệnh này nói cho em rõ hơn dc ko .Và ai có data chuẩn cho e xin luôn ạ.
Con mà bác thay vào hết bệnh nó có chuẩn đấy, bác cứ lấy mà dùng thôi, tìm đâu
