Hỏi về cảm biến áp suất tăng áp.
V
Bình luận: 6Lượt xem: 6,137
tantuanmc
Thưa các bác, cảm biến áp suất tăng áp trên động cơ 4D56 common rail là loại cảm biến gì và nguyên lý hoạt dộng như thế nào nhỉ, thank.
chào cụ. theo như hiểu biết của em thì nó là áp suất khí nạp sau khi đi qua két làm mát turbo tên tiếng anh là booster pressure.còn nguyên tắc hoạt động thì chắc là cũng giống như cảm biến MAP/MAF là xác định lượng khí nạp thôi ạ.em nói có gì không đúng mong các cụ nhẹ tay giùm
phanminhnhat
Học việc
Turbo Pressure Sensor - Nguyên lý hoạt động tương tự cảm biến áp suất đường ống nạp MAP:
congngheoto35
Đối với động cơ đốt trong, tỉ lệ A/F là vô cùng quan trọng, Vì thế động cơ luôn phải cần tín hiệu này để xác định lượng phun nhiên liệu cho phù hợp.
1.Đối với động cơ xăng thì thường xác định bằng cảm biến dây nhiệt (hầu hết các động cơ ngày nay dùng). cảm biến chân khônng...
2. Đối động cơ Diesel tăng áp thì 99% dùng cảm biến dây nhiêt, còn cảm biến áp suất tăng áp sẽ phụ trợ để thông tin lượng khí nạp thêm chuẩn xác.
Nếu có trang bị VGT thì nó còn là tín hiệu để giúp ECU điều khiển độ nghiêng của cánh tuabin tăng áp
Hy vọng thông tin vừa rồi có ích cho các bạn
